要查看这些选项,在 IGES 导入对话框中,单击设置以查看 IGES 设置对话框。
如果使用的修整曲面的基曲面为旋转曲面,并且未正确读入,旋转曲面复选框将可用。如果出现这种情况,只需在对话框的修整曲面区域选择相应的选项。
若选择默认复选框,则 PC-DMIS 将使用当前的设置来处理将来所有的实体。
处理待用实体区域包含有以下六个复选框,这些复选框允许您选择可能的 CAD 图像设置选项。这些复选框如下所述:
几何形状
确定是否从文件导入几何形状的实体。几何形状的实体即定义模型的曲线和曲面。
批注
确定是否从文件导入批注实体。这些实体用于添加文件批注或说明。它们包括角度尺寸、直径大小、标记注释、一般标签、线性尺寸、坐标尺寸、点尺寸、半径尺寸、一般符号以及截面区域实体。
定义
确定是否从文件导入定义实体。这些实体用于文件的定义结构中。它们包括一般注释、引出线、关联定义、线型定义、宏定义、子图示定义、文本字体定义、文本显示模板和网络子图示定义实体。
其他
确定是否从文件导入其他实体。这些实体用于其他用途,如定义文件中的特征。当前包括颜色定义实体及相关的实例实体。
逻辑/位置
确定是否从文件导入逻辑/位置实体。这些实体用作其他实体的逻辑或位置引用。当前,PC-DMIS 不处理任何此类型的实体。
2D 参数
确定是否从文件导入 2D 参数实体。这些实体位于二维 XY 参数空间中,并且被视为三维 XYZ 空间的一个子集。这种实体类型设计为在曲面上的定义性修剪曲线中使用。当前,PC-DMIS 忽略此复选框。有关更多信息,请参见下文“修剪曲面”
若选择了这六个复选框,则 IGES 文件中的所有 IGES 实体均会导入。
处理实体条件区域中有几个复选框,在实体满足特定的条件时,允许您处理某些特定的实体。下文介绍了满足的可用条件以及每个复选框的说明:
处理实体(若实体依赖)
确定是否显示参数曲面上曲线的基面。
处理实体(若逻辑依赖)
确定取决于逻辑情况的实体是否将从 IGES 文件导入。
处理实体(若空白)
确定是否导入空的实体。
修整曲面区域包含的复选框可以用来正确处理修整曲面。
显示修剪
显示已修剪的曲面。
显示基面
显示未修剪过的曲面(基面)。
使用 "B" 曲线
若 IGES 文件中有 "B" 曲线,请选择此复选框,将这些 "B" 曲线作为修剪定义使用。若模型定义的 "C" 曲线不当,则也可能需要选择此复选框。通过选择此复选框,将从 "B" 修剪曲线重新生成 "C" 修剪曲线。
使用 "C" 曲线
若 IGES 文件中有 "C" 曲线,请选择此复选框,将这些 "C" 曲线作为修剪定义使用。若模型定义的 "B" 曲线不当,则可能需要使用此选项。通过选择此复选框,将从 "C" 修剪曲线重新生成 "B" 修剪曲线。
如果选中显示修整复选框,该复选框下面的其它复选框将可供选择。您可以根据修整曲面的属性,使用“B”或“C”曲线作为修整定义。
注意,若使用“C”曲线作为修剪定义,PC-DMIS需要计算“B”曲线,这是相当耗时的。
此外,如果 IGES 文件中包含的修整曲面使用旋转曲面作为基本曲面,以下复选框将可供选择:
颠倒参数
确定是否修复颠倒了 U 和 V 参数的 "B" 修剪曲线。
V 参数 0 至 1
确定是否修复定义在 0 至 1 范围之中而非半径中的 "V" 参数。
U 参数 0 至 1
当旋转曲面的母线为弧时,确定是否固定定义在 0 至 1 范围之中而非半径中的 "U" 参数。
显示基面
确定是否显示未修剪过的曲面。
可以通过以下两种方法定义修整曲线:
使用模型空间中的三维坐标(定义该表面的坐标)。这些即所谓的 "C" 修剪曲线,因为每个坐标需要三个值来在模型空间中定位 (1, 2, 3; A, B, C)。必须通过定义功能对曲线进行定义,以便与该曲面进行几何吻合。换言之,曲线必须在曲面上。不过,定义不当的 "C" 修剪曲线可能不符这一规则。
使用曲面的相对位置定义曲线的位置。这些即所谓的 "B" 修剪曲线,因为每个坐标需要有两个值来在参数空间中定位。例如,矩形面可能在空间角落为(0,0)而在相对位置为(1,1. 曲面的每个位置可以使用这些极值之间一对一对的两个值进行表示。坐标(0.5,0.5)可能在面得中心。参数的曲线使用这些二维参数空间点来表示。必须通过定义功能对曲线进行定义,以便曲线不会超出其所在的曲面的参数空间。不过,定义不当的曲面可能不符这一规则。
选中了显示修整复选框的 IGES 文件
使用上述“显示修剪的示例”主题中的 IGES 文件时,如果取消选择显示修剪复选框,将会生成空的模型。这是因为该特定的 IGES 文件包含仅修剪曲面。但是,若取消选择显示修剪复选框,并选择显示基面复选框,将生成以下结果:
未选中显示修整复选框的 IGES 文件
注意,曲面上的所有孔将消失,并且不会修整曲面的外边框。
PC-DMIS 2020 R1
版权所有 © 2020 Hexagon Manufacturing Intelligence – Metrology Software, Inc.
帮助系统最后生成于09 April 2020
