(此项目属于设置选项对话框常规选项卡上的复选框。您可以通过按 F5 键或通过编辑 | 首选项 | 设置菜单项访问它。)
如果选择自动调整测头座 复选框,那么在整个零件程序中,PC-DMIS 都将自动为后续特征的每次触测选择一个与最佳逼近位置最为接近的位置,它将根据几何自动选择测头最接近的测头命令中IJK测针。在TIP命令中与零件坐标系一致以致实际选择的测头与根据零件坐标有一定不同。
警告:如果希望PC-DMIS在面对工件坐标系更改时重新计算测座角度,则必须确保在执行测量例程之前选择了自动调整测头测座复选框。
测量例程中的TIP命令将在每次执行时更新为新角度。
无刻度腕是怎样工作的
对于无刻度测座, PC-DMIS 将返回最近的理论位置。如果这里为已校验过的测尖匹配了这个理论位置,PC-DMIS 使用此校验过的测尖。如果PC-DMIS可以找到位于零件/机器选项卡上的测座警告增量框中定义的角度公差范围内的校准测尖,它将使用这些测尖而非非校准测尖,这些测尖具有更接近的角度匹配。(有关选项卡的更多信息,请参阅“安装选项:零件/机器选项卡”)。
如果 PC-DMIS 没有找到它认为理论可匹配的测尖,它将给一个错误的不合理的测尖命令或测尖未被定义。
如果 PC-DMIS 能够发现一个好的理论匹配测尖但是该测尖不存在或者没有被校验,它将等待直到机器满足此测针,因此在此过程中没有机器移动。然后软件将询问是否应该使用最接近的测针。
若选择是,PC-DMIS 将采用校准的测尖。
如果您选择否,PC-DMIS 将添加一个提示对象,以匹配最佳理论拟合和暂停,但不会取消执行。校准新测头后,PC-DMIS 状态栏上会出现一条消息,以便按继续。此时,应访问测头实用工具对话框(插入 | 硬件定义 | 测头),根据需要执行校准,然后按继续按钮继续操作。
如果选择自动调整测头测座复选框并单击测头实用工具对话框中的标记已用按钮,PC-DMIS可能不会选择所有测头测尖进行校准。有关标记已用按钮的更多信息,请参阅“定义硬件”一章中的“标记已用”主题。
有刻度腕是怎样工作的
对于事实上是有刻度的无限腕(因此已被校验),PC-DMIS自动返回最匹配的测尖位置并继续使用此位置。
其它注意事项
如果您希望PC-DMIS在任何测量例程执行过程中继续使用原始测尖,请清除自动调整测头测座复选框。
更多信息:
