校验可分度转台
(有关访问此对话框的信息,请参见“校验转台”)
使用校验可分度转台对话框可选择 PC-DMIS 用于校验选定的转台的选项。选择对话框中的选项后,单击校验按钮开始校验转台。
警告:执行此操作时,测量机将移动。为避免受伤,请远离测量机。为避免硬件损坏,请以较低速度运行测量机。
用法要求:可分度转台校验必须包含 0 位置。此外,也须校验测量例程中所用的所有角度。此校验过程计算并保存与 0 位相关的所有其他角度的转换。
校验要求:可分度转台校验程序要求提供此转台有效的 XYZ、IJK 方可正常执行。此过程可采取两种方式完成:
1) 若值已知,可手动键入到转台设置对话框。这种情形比较少见。
2) 先选择转台为无极臂类型选项,并完成无极臂转台校验,计算并保存 XYZ、IJK。然后选择转台为可分度类型,并执行可分度转台校验。但若在初始软件安装/设置期间,或如果转台发生了移动,或者若发生了某些大的事件而显著改变了测量机坐标系的原点,则通常会生成问题。一旦确定 XYZ、IJK 足够接近,可分度转台校验程序即成功执行,不需通过返回并重新执行无极臂转台校验来重新执行可分度转台校验。
添加转台角
通过添加转台角区域可定义校验过程中要使用的转台角度的列表。您可一次定义一个角度,也可定义角度的渐增范围。然后,将已定义角度置于校验角度列表中。若单击校验,PC-DMIS 将使用定义的角度校验转台。
如果要校验 5 度和 95 度之间增量为 10 度的所有角度,可在起始角、终止角和增量框中分别填入 5、95 和 10,然后单击均匀间隔按钮。
向校验列表中添加角度
此列表包含要校验的所有转台角度。可以从添加转台角度区域向列表添加角度。要校验的角度列表必须包含0角度。
其它参数对话框
此对话框的许多选项已经在“定义硬件”章节中描述。
