检查距离框定义机器继续搜寻或检查零件曲面时通过理论测点位置的距离。此距离发生在其穿过逼近距离值之后。默认值为零。
如果默认值为零,在逼近距离之后,机器会搜索三倍逼近距离值的最大距离。例如:
A - 理论曲面位置。B - 逼近距离。C - 移动的检查距离为测点的三倍。
如果默认值为非零正值,在逼近距离之后,机器会搜索检查距离值的最大距离。例如,若将检查距离指定为 2,则测头会移动两个单位值:
A - 理论曲面位置。B - 逼近距离。C - 移动的检查距离为指定的“检查距离”值,在此例中为两个单位。
测头读数窗口基于测头中心显示测头位置。但测量机使用测头的外直径驱动至曲面。这意味着测头移动此距离时,“测头读数”中的值显示的测头半径始终小于预期半径。
距离的测量单位取决于零件所用的测量系统
编辑窗口命令行选择读出:
测头/激活测头名
执行查找孔时的移动百分比
当定义查找孔操作的探测距离时,可以指示 PC-DMIS 按探测距离的百分比移动。
操作如下:
访问“编辑”窗口并将其置于命令模式。
单击“编辑”窗口中的“探测”命令。
按 TAB 键,移向第二个数字。
键入新的百分比值。默认值是 1,表示 100% 的检查距离。因此,.1=10%,.2=20%,.3=30%,以此类推。
例如,在代码
CHECK/20,.3 中,值 .3 表示 20 个单元的总检查距离的 30%
有关“编辑”窗口命令的信息,请参见“使用编辑窗口”一章中的“检查距离”。
有关“查找孔”的其他信息,请参见 "PC-DMIS CMM" 文档中的“使用接触查找孔属性”主题。
