距离目标区域
目标距离复选框
选择目标距离复选框且未选中显示到最近 CAD 的距离复选框时,PC-DMIS 将显示测头到目标点的距离,具体取决于距离设置。否则,PC-DMIS 将始终显示到最近 CAD 的距离。
测针的位置显示在当前坐标系中。手动键入测针的位置。当达到测点时,测针读出器窗口显示 0,0,0.
一条红线也出现在从测尖至目标的“图形显示”窗口上,说明要测量的下一个特征。
指向平面 6 特征中心的红线
目标基于对话框中距离和目标区域的选项值进行设置。请参见下述内容,以及“T值目标点描述”章节的内容。
带自动缩放复选框
选择目标距离复选框和带自动缩放复选框时,PC-DMIS 还会显示测头与目标点的距离。测头的位置会显示于激活的坐标系内。随着测头手动推至插入位置,PC-DMIS 会将目标点作为屏幕的中心,并在“图形显示”窗口中放大此点。
距离区域
此区域包含两个选项按钮,可进一步定义目标:
执行特征定义目标为下一个执行特征。
最接近特征定义目标为最接近测头的特征。
通过在目标区域中选取相应的选项,用户可以设定目标特征上的精确位置(如质心或最接近的表面/边界点)
目标区域
此区域包含两个选项按钮,可确定要使用的准确目标位置:
表面/边界定义目标为特征上最接近的点或者基于距离区域中所选内容确定的下一个点。
如果选择最近特征,目标将为特征上的最近点。
如果选择执行特征,目标将为特征上将要采集的下一个预期点。
在上面的图片中,例如,当测量圆(圆 1)时,表面/边界选项将使测头读出窗口显示至 A 处实际目标点的距离。
质心计算特征质心间距离。
在上面的图片中,例如,当测量圆(圆 1)时,质心选项将使测头读出窗口显示至 B 处特征质心的距离,而非实际目标点。
矢量计算从测头中心到特征矢量方向上最接近的点。
显示到最近 CAD 的距离复选框
选中此复选框后,会生成多种结果。若选中,目标成为最近 CAD 曲面上的最近点。红线连接测尖和此目标。
此外,PC-DMIS 在“测头读数”窗口中显示“T” (CAD) 值或总偏差值。有关距离具体如何用于各特征的 T 值之信息,请参见“T 值目标说明”主题。
此设置在执行过程中否决目标距离设置。
应用尺寸颜色复选框
此复选框可更改偏差值(“目标距离”值)的颜色,以匹配超出公差尺寸的颜色。
最近 CAD 公差字段
通过该字段可输入公差(采用当前的单位),此公差可用于确定软件查找曲面并将其与当前测头位置相比较的最大距离。超过该距离,将不会传回任何物体至 CAD 的距离。
更多信息:
