假定SP25更换架有6个测头,
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
P5 |
P6 |
SP25M |
SP25M |
SP25M |
SP25M |
SP25M |
SP25M |
SM25-1 |
SM25-1 |
SM25-2 |
SM25-3 |
TM25-20 |
TM25-20 |
SH25-1 |
SH25-1 |
SH25-2 |
SH25-3 |
TP20 |
TP20 |
2mmX20mm测针 |
4mmX30mm测针 |
6mmX80mm测针 |
8mmX100mm测针 |
2mmX20mm测针 |
4mmX20mm测针 |
可以定义 FCR25 端口中夹持的不同测头配置组件。第一个表格中显示端口夹持的以上测头配置组件。
端口 1 |
端口 2 |
端口 3 |
端口4 |
端口 5 |
端口 6 |
P1 |
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
P5* |
P2 |
详细来说,更换架的端口将夹持这些组件:
端口 1 |
端口 2 |
端口 3 |
端口4 |
端口 5 |
端口 6 |
SM25-1 |
SH25-1 |
SH25-1 |
SH25-2 |
SM35-3 |
TM25-20 |
2mmX20mm测针 |
4mmX20mm测针 |
6mmX80mm测针 |
SH25-3 |
TP20* |
8mmX100mm测针 |
2mmX20mm测针 |
端口 1 仅包含 SM25-1 测头模块。无需插入件。该组件直接连接到 SP25,然后和端口 2 中含 2 mm 直径测针的 SH25-1 相连,或者和端口 3 含 4 mm 直径测针的 SH25-1 相连。
端口 2包含 SH25-1 测针,附有一个 2*20 mm 的测针。这需要在端口中插入以适应该组件的端口的物理特性。该组件需要一个 SM25-1模块(在端口 1 中)。一旦拾起 SM25-1,便完成探头组装。
槽 3 包含 SH25-1 测针,附有一个 4mm * 30mm 的测针。这需要在端口中插入以适应该组件的端口的物理特性。该组件需要一个 SM25-1模块(在端口 1 中)。一旦拾起 SM25-1,便完成探头组装。
槽4包含SH25-2测头夹持器连接6*80MM测针。无需插接头。当它被拾取后,将完成测头的装配。
槽5包含SM25-3及测针夹持器和一个100*8mm的测针。无需插接头。当它被拾取后,将完成测头的装配。
槽6只包含TM25-20模块。无需插接头。此组件直接和SP25M连接。
仅使用一个单测针时,TP20 测头模块和测针可以通过 TM25-20 模块置于端口位上,而不需要额外的更换架。当使用多个测针时(如本例所示),TM25-20 模块置于端口时不包含其他连接组件,但需要 FCR25 增加另外的转接端口来夹持 TP20 模块以及测针组件。这种情况下,添加的 3 个端口如下所示:
端口 7 |
端口 8 |
端口 9 |
P5 |
P6 |
空 |
端口 7 |
端口 8 |
端口 9 |
TP20 |
TP20 |
空 |
2mmX20mm测针 |
4mmX20mm测针 |
使用 P1时,CMM 首先放下当前组件。然后拾取 FCR25 更换架端口 1 处的 SM25-1 模块,继而继续拾取同一更换架端口 2 的 SH25-1 模块。
使用 P2 时,CMM首先放下当前组件。然后拾取 FCR25 更换架端口 1 处的 SM25-1 模块,继而继续拾取同一更换架端口 3 的 SH25-1 模块。
使用 P3 时,CMM首先放下当前组件。然后,拾取端口 4 中的 SM25-2 和 SH25-2 组合。这样,探针组件完成。
使用 P4 时,CMM首先放下当前组件。然后,拾取端口 5 中的 SM25-3 和 SH25-3 组合。这样,探针组件完成。
使用 P5 时,CMM 首先放下当前组件。然后拾取 FCR25 更换架端口 6 的 TM25-20 模块,然后继续拾取同一更换架端口 7 的 TP20 模块/测针组件。
使用 P6 时,CMM 首先放下当前组件。然后拾取 FCR25 更换架端口 6 的 TM25-20 模块,然后继续拾取同一更换架端口 8 的 TP20 模块/测针组件。
对于其他的测头转换器和测头装配,组件的放下顺序和其拾取的顺序相反。对于其他的测头转换器和测头装配,组件的放下顺序和其拾取的顺序相反。
