使用常规选项卡的执行区域中的项目编辑以下选项:
以任意顺序执行公差
在以任意次序执行模式下执行测量程序时,可通过以任意顺序执行公差框对 PC-DMIS 测量特征时测点所需处的公差进行定义。
若初始测点偏离特征的程度要大于指定的公差,PC-DMIS 将前后搜索测量程序,且最近特征的初始测点与您的初始测点相匹配,并执行此特征的操作。更多信息,请参见“使用高级文件选项”一章中的“以任意顺序执行”。
PC-DMIS 将公差值存储于测量程序上。您可视需要对不同的测量程序设置不同的搜索区。
执行查找标称公差
在执行查找标称公差框中键入公差量,PC-DMIS 在测量程序执行期间查找标称值时会使用此公差量。
当首先选中在执行过程中查找标称值复选框后,此框将变为可用。更多信息,请参见“在执行过程中查找标称值”。
记录并显示执行时间
若选择记录和显示执行时间复选框,PC-DMIS 会显示执行对话框中测量程序或精简程序的剩余执行时间。仅记录 DCC 执行部分的时间。
便携式测量设备不可使用此复选框(执行时间仅适用于 DCC 测量)。
每次执行测量程序或精简程序时,PC-DMIS 会记录并存储其执行时间。下次开始执行时,上次记录的时间将显示在执行对话框中。这样,若添加或删除特征,或者决定增加或降低测量程序或精简程序中的速度,PC-DMIS 会记录执行时间所发生的更改。
PC-DMIS 在 <测量程序的名称>.MiniRoutines.xml 文件中记录执行时间。此文件位于与测量程序相同的文件夹中。如果在不存在此文件时执行测量程序,则 PC-DMIS 会创建文件。有关此文件的更多信息,请参见“精简程序”。
您可决定不在执行对话框中记录和显示执行时间。例如,仅在手动模式下操作的机器的执行时间将无需记录和显示。要记录和显示执行时间,清除记录和显示执行时间复选框。
添加至执行时间(秒)
完成测量程序所需的时间包括除执行测量程序或精简程序之外的其他操作,例如,打印测量结果。若选择添加至执行时间(秒)复选框并输入时间(单位:秒),则 PC-DMIS 会将该秒数添加至实际执行时间。下次执行测量程序或精简程序时,显示在执行对话框中的剩余时间将包括这一额外时间。
