(此项目属于设置选项对话框常规选项卡上的复选框。您可以通过按 F5 键或通过编辑 | 首选项 | 设置菜单项访问它。)
每当您创建坐标系(已保存或经过其他处理)时,PC-DMIS 都将创建两个转换矩阵。
测量机到零件坐标系:PC-DMIS 将利用在内部存储的机械坐标系下输入特征测定值来计算此转换矩阵。
当没有可用的 CAD 数据时,理论数据通常来自于所学习的特征的测定值。使用理论值很难获得一致的结果。如果编辑了某些理论值,而没有编辑其它理论值,就会出现不一致的情况。
如果选中忽略 CAD 到零件复选框,那么当您保存坐标系时,PC-DMIS 将只保存测量机到零件的坐标系,而不创建 CAD 到零件的转换矩阵。这样,所有理论值将相互独立。
通常,如果您未使用 CAD 数据,就应选中此复选框。
对 CAD 拟合零件的影响
DCC模式下,如果要将不使用CAD模型测量的特征进行拟合需要使用CAD=工件菜单选项(或者CAD=工件按钮),确定在设置CAD=工件之前选中忽略CAD到工件复选框。更多关于设置CAD拟合零件信息,参见“创建和使用坐标系”部分的“CAD拟合零件”主题。
复制特征的理论值
如果未选中该复选框,并将特征复制到“编辑”窗口的一个新位置,该特征的理论值将与特征原位置的坐标关联,并显示变化。
如果选中该复选框,并将特征复制到“编辑”窗口的一个新位置,该特征的理论值将与特征新位置的坐标关联。
