线性补偿 = 热膨胀系数 X (位移 + 每个轴与零件的温度变化)。如果轴上装有多个温度传感器,PC-DMIS将计算读数的平均值以确定温度变化。
结构性补偿理论认为:CMM 各种材料组件的温度可能不同(比如测量机的单条轴就可能有多个温度,这将导致测量机在某种程度上的扭曲、弯曲或倾斜)。因而,机构性补偿会对 CMM 的特定区域进行温度校正。选择编辑 | 首选项 | 温度补偿设置时,会调用结构性温度 OCX,然后 PC-DMIS 计算新的临时体积补偿映射。
