使用点手动触发区域可以在“编辑”窗口中插入 POINT MANUAL TRIGGER/ 命令。
POINT AUTOTRIGGER/指令告诉PC-DMIS只接受在指定公差区域内的手动触测。
您可以将此选项用于手动测量机;当 PC-DMIS 提示您采点时,则可以根据需要触发测头。每次触发都将求值,以确定它是否处于柱体触发公差区内。如果不在公差区内,则将在执行对话框的机器错误列表中接收到错误。此时,PC-DMIS 将要求再次采点。可以将 POINT MANUAL TRIGGER/ 置于“编辑”窗口的任何可用位置。
此选项仅用于联机模式。
开
选中开复选框以激活POINT MANUALTRIGGER/指令。在编辑窗口中插入POINT MANUALTRIGGER/指令并且进行一次触发后,仅当测头进入已定义的公差区域时,该指令会自动获取本次触发。触发半径功能在该选项打开之前不可用。
如果不选择该复选框,点击插入命令按钮,PC-DMIS在编辑窗口中插入命令行但并不激活命令。插入指令
单击插入命令按钮将在当前测量例程的“编辑”窗口中插入 POINT MANUAL TRIGGER/ 命令,选项如下:
POINT MANUAL TRIGGER/ TOG1, RAD
TOG1 此切换字段与使用触发公差复选框相对应。此字段可显示“开启”或“关闭”。
RAD:该半径区域包含公差区域值。响应触发半径框。该值是 PC-DMIS 可以接受触测的实测点的距离。
触发 半径
触发半径复选框允许你输入容差半径值。当测头被触发,PC-DMIS将会检查测头是否位于公差带。如果是,将会接受触测。如果不是,你将会被询问进行另一个触测。
