单击下图中的任一部分,以显示其功能信息。
“设置选项”对话框 — “动画”选项卡
动画选项卡(编辑 | 首选项 | 设置)包含脱机动画和路径线的设置。在PC-DMIS 2010 MR1之前的版本中,这些设置中的许多只出现在PC-DMIS设置编辑器。
冲突检测百分比动画: - 定义测头动画在发生冲突检测操作时的百分比。
数值100意味着在最高比率重新绘制显示。
数值0意味着从不重新绘制显示。
默认值是 50。
执行百分比动画: - 定义测头动画普通测量例程执行时的百分比。
数值0意味着从不重新绘制显示。
默认值是 50。
每 N 点扫描动画: - 限制用于动画的点数。例如,如果该值设置为 10,PC-DMIS 将会每 10 个点采样一次,外加第一个和最后一个。该值用于执行时的测头动画。默认值是 50。
每 N 次冲突检测扫描动画: - 限制用于冲突检测动画的点数。例如,如果该值设置为 10,PC-DMIS 将会每 10 个点采样一次,外加第一个和最后一个。该值用于冲突检测时的测头动画。
脱机定时器下次执行毫秒数: - 设置 PC-DMIS 在脱机模式下执行时执行命令的频率。该数值单位是毫秒。默认值是 50。
在线定时器下次执行毫秒数: - 设置 PC-DMIS 在在线执行时执行命令的频率。该数值单位是毫秒。默认值是 50。
例如,如果设置为1,那么PC-DMIS会试图每1毫秒处理一个命令。
最高动画速度 (mm/sec): - 让您定义在执行测量例程时动画测头在图形显示窗口中的最大动画速度。速度是毫米 (mm) 每秒。您会发现对于那些复杂的会导致动画渲染过慢的测量例程调整此值非常有用。重画视图之间的时间间隔可以通过增加该值来延长。这将减少动画步骤。
动画速度 %: - 通过该滑动条可以迅速方便的调整用于最大动画速度值的实际百分比。
改变模拟速度:如果需要更好的调整脱机模拟速度,参见“脱机模式工作”一章中的“脱机执行及调试测量例程”主题。
注释执行覆盖: - 该复选框决定生成路径线时是否执行 COMMENT 命令。如果选中,则会执行。该复选框默认是未选中。
创建路径特征计数: - 当你选择视图 | 来自光标的路径线时可以使用。它定义了使用的光标位置之上和之下有多少特征。例如,如果设置为3,PC-DMIS将会在光标位置之上使用3个特征,之下使用3个特征。默认值为 1,表示 PC-DMIS 将在当前特征之前描绘一个特征的路径线条,并在当前特征之后描绘一个特征。请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“显示、动画和移动路径线”。
路径线颜色 RGB: - 该框定义了在图形显示窗口生成的路径线颜色。单击颜色可以打开标准颜色对话框,可以从中选择新的颜色。
启用路径线移动: - 该复选框决定了是否启用路径线移动。如果选中,你可以在某位置单击路径线在该位置插入 MOVE/POINT 命令。请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“移动路径线”。
路径移动增量 - 定义移动路径线对话框中移动路径线的增量距离。请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“移动路径线”。
路径移动选择距离 - 确定路径线起点与终点之间的选择距离。若标记路径线移动启用复选框,单击“图形显示”窗口中指定距离内的路径线,则 PC-DMIS 将搜索现有的 MOVE/POINT 命令,以修改(而不是插入)分割选定路径线的新的 MOVE/POINT 命令。
禁用测头移动 - 默认清除此复选框,这会导致创建路径线时测头移动。若选择此框,则创建路径线过程中测头将不再移动。
路径线颜色 RGB - 这可定义当测头在特征之间移动时的主要路径线颜色。
测尖旋转颜色 RGB - 这可定义测头将其测尖旋转到新角度时用于测头路径线的显色。
测量点颜色 RGB - 这可定义测头接触零件以测量点(定义特征之点)时,用于测头路径线的颜色。
