如需设置系统,请选择编辑 | 首选项 | 温度补偿设置。
如需为系统设置温度补偿,如本主题所示,您需要以管理员身份启动 PC-DMIS。此外,UseTemperatureCompensationV2 注册表项的值必须为 True。
Hexagon 系统
对于连接到 Hexagon 控制器的机器,温度补偿设置对话框中将显示以下选项:
Hexagon 系统
允许手动方法核取框:
在特殊情况下,如果要手动输入零件温度,请选中此复选框。自动和手动的温度补偿方法都可用。
如果清除此复选框,则温度补偿对话框中只能使用自动温度补偿方法。默认情况下,复选框被清除。Hexagon 建议仅使用可用的自动方法。
温度单位 - 选择摄氏度或华氏度。
默认零件传感器列表 - 大多数机器配有一个温度传感器。此列表显示机器联机时与控制器连接的传感器编号。
一些机器具有多个部件温度传感器。如果您的系统配置了多个传感器,则会在此列表中显示多个传感器编号。
选择要指定为默认编号的传感器编号。使用默认传感器编号的优点是测量例程可转移到具有不同默认传感器编号的另一个系统。
如果 PC-DMIS 连接到 Leica Tracker 设备,默认零件传感器显示为 Tracker。
确定按钮 - 要保存设置,请单击确定。
非 Hexagon 系统
对于连接到非 Hexagon 控制器的机器,温度补偿设置对话框中将显示以下选项:
非 Hexagon 系统
允许手动方法复选框 - PC-DMIS 可能或不可能从控制器获取轴温度和零件温度。当 PC-DMIS 不能自动读取温度时,唯一的温度补偿选项是手动输入温度。该复选框默认选中。您必须输入每个轴的刻度的CTE值以补偿刻度的温度。
在测量例程执行时,需要输入 X轴光栅尺、Y轴光栅尺、Z轴光栅尺温度和零件的温度。
在某些情况下,PC-DMIS 可能读取控制器的温度。在这些情况下,输入每个轴的光栅尺和零件的传感器编号和 CTE 值。
默认零件传感器列表 - 此列表和温度补偿对话框中的零件传感器区域显示第三方。
确定按钮 - 要保存设置,请单击确定。
可更换式或头式零件温度传感器
如果 PC-DMIS 确定在测头上安装了可更换的或头式温度传感器,则会在对话框的默认零件传感器区域中显示该信息:
可更换式或头式零件温度传感器
有关可更换式或头式传感器的更多信息,请参阅“温度补偿”。
PC-DMIS 在同一台机器上不支持可更换式或头式零件温度传感器和磁性传感器。
具有多臂 CMM 的温度补偿
如果 PC-DMIS 连接到多臂 CMM,则默认零件传感器是连接到臂 1 的零件传感器之一。多臂模式允许仅使用连接到臂 1 的零件传感器。
多臂
对于多臂式坐标测量机,请注意以下几点:
连接到臂 1 的部件传感器只能用于测量零件的温度。
每个手臂补偿自己的轴。PC-DMIS 补偿零件。
温度补偿前后必须确保手臂同步。要同步武器,请在 TEMPCOMP 命令之前和之后插入 MOVE/SYNC 命令。
有关多臂模式的更多信息,请参见“使用多臂模式”一章。
