(此项目属于测头更换架对话框,其可通过编辑 | 首选项 | 测头更换架访问。)
尽管可透过测头更换架端口数据对话框定义测头更换架中每个端口的放下前安全距离,但鉴于某些测头/探针组态的特定需求,这种方法有可能不能提供足够灵活性。有时切换至新测量例程可能要求您加载不同的测头组态到指定的端口。新测头组态可能需要使用不同的安全距离,从而在进入端口中放下测头,或夹起测头后离开端口时避免发生碰撞。
PC-DMIS 可提供要定义测头的安全距离。这将覆盖测头更换架端口数据对话框中的任一特定距离。
定义测头特定的端口安全距离
在测量例程中所需的 LOADPROBE 命令上按 F9,以打开测头功能对话框。
单击设置按钮,以打开测头设置对话框。
在名为当加载测头时工具更换架端口使用的安全距离的输入框中输入特定的安全距离。该值使用当前打开的测量例程相同的测量单位。
单击 确定 ,关闭测头设置对话框。
单击 确定 ,关闭测头工具对话框。
测头设置对话框中指定的任何安全距离,将覆盖测头更换架端口数据对话框中的放下前值,不论此测头位于哪个端口。若测头设置对话框中未指定安全距离,PC-DMIS 将使用测头更换架端口数据对话框中的值。
透过这种方法,您的测头更换架设定可能具有满足大多数测头的足够多的值。这为您提供了定义其他所需测头的特定测头值的能力。
附加说明
此功能意在避免因特定探针配置所引致的复杂度。因此,若在探针座/配置位于一个端口或一个测头更换架时要执行复杂的测头更换操作,并且扩重建或其他测头主体牵涉到其他端口或测头更换架,则在连接探针时,此值将仅适用于此测头的初始释放(卸载时)或最终夹起(加载时)。在中间部分未连接测针时,PC-DMIS 认为不需要使用安全值。在中间部分,PC-DMIS 则使用一般测头更换架设置的安全值。
此安全设置在 PC-DMIS 以测量机界面独立方式直接处理的测头更换架上使用(ACR2 除外)。对于更换架特定于某类特定测量机,并且是在关联的测量机界面内处理更换的测头更换架类型,此测量机界面有可能使用也有可能不使用此值。
