您可以使用变量来确定零件的温度。
您不能对刻度温度使用变量。
如果不能将传感器安装到零件上,则可能需要使用外部传感器来测量零件温度。您可以使用测量的零件温度值更新变量,并使用变量执行温度补偿命令。例如,当您将零件放在 CMM 上时,这是有用的,通过外部方法测量零件的温度。
如需使用变量作为零件的温度:
在测量例程中建立变量。
使用变量的名称更新“编辑”窗口中的 Part Temp 参数。
在此情况中,V1 包含温度并分配给 Part Temp:
TEMPCOMP/CTE=10.4,Lo Threshold=18,Hi Threshold=22,PART SENSOR NUM=V1,X Axis Temp=,Y Axis Temp=,Z Axis Temp=,Part Temp=V1
在 TEMPCOMP 命令上按 F9。
传感器在温度补偿对话框的零件传感器区域中显示为变量。例如:
温度补偿对话框
