CAD公差对话框
使用编辑 | 图形显示窗口 | CAD 公差菜单项可显示 CAD 公差对话框。通过该对话框可查看和修改以下保存在 .cad 文件中的 CAD 公差:
分辨率公差 - 确定两个 XYZ 点重合处的距离。
角度分辨率公差 - 确定两个角度相等时的角度(单位:度)。此项也可确定两个矢量是否相等,方法是检查两个矢量之间的角度。
精度公差 - 指定几何形状迭代解的精度。
分辨率、角度分辨率和精度框用于查看和修改这些公差。
CAD分辨率公差信息
分辨率公差是两个XYZ点的距离。
此公差确定自由形状的几何形状是否定义分辨率形状。例如,根据公差,自由形状的曲线可能或者不能被定义为圆。若曲线定义一个位于分辨率公差内的圆,PC-DMIS 将把其识别为一个圆,同时任何功能是否正常取决于此信息是否正常工作。例如,单击自动特征的功能就取决于此信息。
此外,该公差也可确定两个相邻的几何形状是否相连。例如,若 PC-DMIS 在 CAD 模型上执行截面切割扫描操作,PC-DMIS 将根据分辨率公差比较相邻曲面的间距。若间距在公差范围内,PC-DMIS 会将该曲面视为相连,同时截面切割中无中断。
默认分辨率公差为 0.01 mm。最小分辨率公差为 0.0001 mm,最大分辨率公差为 2.0 mm。导入新的 CAD 模型时,PC-DMIS 将分辨率公差设为默认值,但导入的 CAD 文件本身指定了分辨率公差的情况除外。例如,如果导入的 IGES 文件指定页面中的分辨率公差,则 PC-DMIS 会采用该值,而不是默认值。
CAD 角度分辨率公差信息
CAD 角度分辨率公差可确定两个角度相等时的角度(单位:度)。此项也可确定两个矢量是否相等,方法是检查两个矢量之间的角度。
此公差主要用于检查当涉及到角度时几何形状是否会形成特征。例如,圆槽两端有两个圆弧。两个标称圆之间的角度必须在待识别为圆槽的特征的角度分辨率范围之内。
另外一个示例为方槽,其邻边的角度必须构成 90 度。如果此角度远远超过了角度分辨率,则该特征将不会被识别为方槽。
默认角度分辨率公差为 0.5 度。最小角度分辨率公差为 0.01 度,最大角度分辨率公差为 5.0 度。导入新的 CAD 模型时,PC-DMIS 会将角度分辨率公差设为默认值。
CAD精度公差信息
精度公差指定几何学上迭代精度的解决方案。例如,在查找理论值操作的时候,一个迭代过程用于计算CAD几何图形的精度。一旦实际的精度在精度公差之内,迭代过程就终止。
较小的精度公差用于计算精度时会降低运算速度。
默认精度公差是0.0001mm,也是被推荐使用的公差。最小精度公差是0.0000000001mm最大是0.001mm。当你导入一个新的CAD模型,精度公差设置为默认值。
