要更改视图的屏幕布局和方位,请执行以下步骤:
访问视图设置对话框(编辑 | 图形显示窗口 | 视图设置)。
从布局区域选择所需的屏幕样式。例如,要将屏幕分割成两个不同的零件视图,可单击按钮二或按钮三(在第一行)。根据所选按钮,窗口水平或垂直分割。
使用下拉列表框,为每个要显示的窗口选择所需的视图方向。例如,要从 Z+ 方向查看零件图,只需从下拉列表框选择 Z+。或者选择 Y-,从 Y- 轴查看相同的零件图。所有显示选项只影响 PC-DMIS 显示零件图的方式。不影响测量数据或检查结果。
若想要以实线方式在所选零件视图中显示零件,请选择实线复选框。也可清除此复选框以线框模型显示零件。
单击应用按钮或确定按钮。
若单击应用,PC-DMIS 会重绘“图形显示”窗口,以反映当前设置。您可以预览更改。
若单击确定,PC-DMIS 会关闭视图设置对话框,并将更改应用至“图形显示”窗口。单击确定之前,随时可以单击取消关闭对话框,并将视图复原至以前的状态。
若要重新定义“图形显示”窗口中各个视图的大小:
将指针放在窗口分隔线上。单箭头光标变为双箭头。
单击并拖拽指针至所需位置,更改视图大小。
此程序同时适用于水平或垂直位置。之后您可以选择调整为合适大小选项,重新缩放绘图,以便适合新窗口。更多信息,请参阅“缩放绘图”。
当更改视图大小时,软件可以处于任意模式。
