点理论偏差对话框
编辑 | 图形显示窗口 | 点标称偏差菜单项可显示点标称偏差对话框。使用此可调大小的对话框可将特定的点测量值与 CAD 模型对比,以检查 CAD 模型是否存在更改或者更新。实际上,当您定义一个公差值时,PC-DMIS 将在测量例程中查找所有点特征的标称值,并将其与 CAD 模型比较。
PC-DMIS 列出所有点。PC-DMIS 将以红色/橙色列出所有超出定义的公差值的点;然后,您可以根据需要调整这些点。
点理论偏差对话框包含以下选项:
偏差临界值 - 此框可用于筛选所显示的点特征。点特征的理论位置与 CAD 模型标称位置之间的距离为其偏差。将仅列出偏差大于或等于偏差临界值的点。
角度偏差临界值 - 此框控制标称 CAD 位置。CAD 曲面法线和点矢量必须位于此角度内。此角度的范围为 0-90 度。
查找标称公差 - 此框定义各点特征允许具有的公差值。偏差超过此公差值的点会变红。
搜索优先曲面 - 此复选框指定 PC-DMIS 在搜索解决方案时是否仅使用优先曲面。可使用编辑 CAD 元素对话框中的设为优先复选框来定义优先曲面。有关如何执行此操作的更多信息,请参见“编辑 CAD”主题。若清除此复选框,而 PC-DMIS 无法从所定义的优先曲面中找到可接受的值,则 PC-DMIS 将检查 CAD 模型上所有其他曲面。
更新 - 使用此按钮可列出 CAD 模型上的所有点。
移动选中的特征 - 此按钮更新点特征的 XYZ 和 IJK 值,这些点特征已经选择以匹配 CAD 模型的 XYZ 和 IJK 值。
复制选中点至剪贴板 - 使用此按钮可将所有选择的点之信息复制至剪贴簿。有关示例,请参见“剪贴板示例”。
覆盖 - 有时算法找到的最佳点并非正确。若选择单一特征,则覆盖按钮将变为可用状态。单击此按钮可显示覆盖对话框,使用此对话框可以其他点覆盖找到的点。有关更多信息,请参见“使用覆盖对话框”。
特征 - 此栏显示特征 ID 的名称。栏标头包含一个复选框。选择或清除此复选框将选择或清除列表中所有点特征的复选框。
当前 XYZ - 此栏显示特征当前的理论位置。
当前 IJK - 此栏显示特征当前的理论矢量。
CAD XYZ - 若特征已移至 CAD 上,则此栏显示特征的标称位置。
CAD IJK - 若特征已移至 CAD 上,则此栏显示特征的标称矢量。
偏差 - 此列显示特征的当前理论位置与其对应标称 CAD 位置之间的距离。
角度偏差 - 此栏显示特征的当前理论矢量与其对应标称 CAD 矢量之间的角度偏差。
点复制至剪贴簿的示例(最佳查看全屏幕)
“覆盖”对话框
从点标称偏差对话框选择覆盖按钮后,屏幕上将显示覆盖对话框。此对话框显示一列表,其中列示所有 CAD 标称点(对应于从“查找标称值公差”搜索区域中所有曲面选择的特征)。PC-DMIS 最初从最小偏差至最大偏差对这些点进行排序。通常,所列出的第一个点系用于点标称偏差对话框中的点。在“图形显示”窗口中各点以交叉点进行图形表示。
从列表中选择一点将突出显示此点,同时突出显示“图形显示”窗口中此点所处的任何曲线或曲面。若已找到所需的点,则请单击覆盖按钮。覆盖对话框将关闭,且将再次出现点标称偏差对话框,显示已更新的点值。
使用前一个曲面 – 若要覆盖若干个点,请使用此复选框。例如,若已知若干特征的点应位于同一曲面上,而算法并未正确将这些点置于同一曲面上,则可如往常一样覆盖第一个特征。然后对于第二个和随后的覆盖,可选择使用前一个曲面复选框。这将使 PC-DMIS 仅显示从以前覆盖曲面上找到的点。
查找标称值公差 - 此框功能与点标称偏差对话框中带相同名称的框功能相同,但结果不同。PC-DMIS 搜索对应于所选特征的 CAD 标称点。它从所选特征之当前理论位置周围的球形区域内进行搜索。此框定义球形搜索区域的大小。此值调整 PC-DMIS 于生成此点覆盖列表时估测的 CAD 量。
仅搜索优先曲面复选框见上表。
