从编辑菜单中指向图形显示窗口,然后选择照明、材料。单击剪切平面选项卡。
当定义剪切平面时,仅需两条信息:XYZ 位置和 IJK 矢量。IJK 矢量点会指向保持可见的地方。
定义此信息的方式有两种:
您可以单击“图形显示”窗口内的零件,PC-DMIS 会将单击的点作为“剪切平面”的位置。一旦按下某位置,PC-DMIS 将自动启动剪切平面,并将矢量设置为位置处的曲面法矢量。之后,您可以根据需要修改 IJK 矢量。
可以点击激活复选框,并手动输入 XYZ 位置和 IJK 矢量。
XYZ 和 IJK 值是以活动零件坐标系为参考的,而不是以 CAD 坐标系为参考的。
翻转IJK按钮用于翻转矢量,以指向相反方向。
若已根据需要修改剪切平面,请单击应用查看更改。PC-DMIS 将隐藏未指向所选剪切平面矢量的零件模型中的所有部分。
清除激活复选框将禁用当前剪切平面。禁用的剪切平面以黄色显示。调整剪切平面的位置以及移动剪切平面这两项功能也被禁用。已启用的剪切平面以红色显示。
您可以按照以上方法再选择一个新的夹平面来定义多个夹平面,
