您可以将标记的功能组织成“组”。然后,您可以使用“标记集”窗口(编辑 | 标记 | 显示标记集)执行存储的功能集。
一个样本,创建了两个标记特征组(Set1 和 Set2)的“标记特征组”窗口
一个测量例程最多可以定义三十 (30) 个标记特征组。
当您执行标记的集合时,PC-DMIS 只执行活动标记集内的那些特征。
PC-DMIS 在标记集窗口中将每个标记集显示为一个图标。每个图标都以图形方式指示与该标记集关联的所有功能。
隐藏“标记集”窗口后,所有标记集禁用,并遵循执行测量程序的标准模式。
应用按钮
退出到文件管理器 - 该按钮关闭所有打开的测量例程并返回到打开对话框。有关此对话框的信息,请参阅“使用基本文件选项”一章中的“打开现有测量例程”。
打印完整报告 - 此按钮将当前报告发送至当前所选的输出。有关此对话框中打印选项的信息,请参阅“使用基本文件选项”一章中的“打印报告窗口”。
校准测尖 - 此按钮访问测头工具对话框,允许您校准测头尖端。PC-DMIS 会对 Gom (Krypton)、Romer 与 Garda 界面禁用此按钮。有关测头定义和测尖定义的信息,请参见“定义硬件”一章中的“定义测头”。
如果您单击标记组的按钮,PC-DMIS 将执行与标记组相关的功能。
更多信息:
