大多数情况下,都可以顺利完成特征的测量。但有时由于加工的误差,特征并不接近于理论值(标称值)而是有一定的偏移。这时我们需要通过调整理论值来测这样的特征。然而,也可以使用自动特征修改目标值。这将会调节路径,重新计算尺寸来代替和原始理论尺寸有关的值。
更改理论值(对于实测值和自动特征)
PC-DMIS 为用户提供修改理论值的简便方法。要在命令模式中修改理论值字段,需将光标放到特征上,并按F9键。将弹出对话框显示标称值,可以根据需要更新。
更改理论信息,并点击OK或创建。该对话框关闭。
如果正在更改一个测量特征,PC-DMIS 会显示一个询问框,提示用户是否想升级测量值。如果单击是,测量值将得到升级以与新输入的标称值相匹配。如果单击否,测量值保持不变。
如果正在更改一个自动测量特征,PC-DMIS 会显示一个询问框,提示用户是否想升级目标值来匹配新的标称值。如果单击是,测量值将得到升级以与新输入的标称值相匹配。如果单击否,目标值保持不变。
注意,如果具有特征控制框 (FCF) 尺寸且已在该尺寸中自定义个别标称值。如果后来更改特征中的关联标称值,则会出现一个信息框。如果选择是,则将更新尺寸标称值,PC-DMIS 会覆盖之前对 FCF 尺寸进行的任何标称值更改。有关 FCF 尺寸的详细信息,请参见“使用特征控制框”一章。
更改目标值(对于自动特征)
如果用户有一个自动测量特征,用户可以选择更改目标值来代替理论值。目标值确定PC-DMIS将要测量的自动特征位置。这将允许用户为尺寸目标保留理论值,但是仍然更改软件尝试的位置。使用编辑窗口来更改目标值。
修改目标值概要模式:选择该区域,输入新值,再次点击TAB保存更改
在命令模式下更改目标值:切换到更改区域,输入新值,再次单击TAB保存更改。
