编辑 | 根据模式粘贴菜单项在复制存储在剪贴板上的任何特征(或特征组)之后将其粘贴到“编辑”窗口中的当前插入点或光标位置上。执行这一操作时,PC-DMIS会根据复制到剪贴板的特征创建新的特征。但新建的特征将带有应用的先前定义的模式偏置。有关模式偏置的更多信息,请参见“模式”。
怎样使用阵列粘贴:
在模式对话框中定义正确的偏移(编辑 | 模式)。
若要复制和粘贴一个或多个自动特征,且要使用预定义的安全平面,确保要复制的自动特征内有 CLEARPLANE=ON。
在“编辑”窗口中,选择要抵消的特征或一组特征。选择编辑 | 复制将它们复制到剪贴板。
在“编辑”窗口中选择新特征的插入位置。
选择编辑/阵列粘贴。
模式对话框中的翻转特征顺序复选框仅与自动和测量的特征一起使用。而且,这只适用于这些移动命令:
MOVE/POINT, MOVE/INCREMENT, MOVE/CLEARPLANE, MOVE/CIRCULAR, MOVE/ALL, and MOVE/CLEARPOINT
PC-DMIS 通过模式对话框中偏移次数框中显示的次数将剪贴板的内容粘贴到“编辑”窗口中。
PC-DMIS 每次粘贴剪贴板内容时,新建特征将相对于以前插入的特征偏置所定义的模式偏置量。
PC-DMIS 将在“图形显示”窗口中绘制新创建的特征。
PC-DMIS 根据模式对话框中使用默认前缀复选框的设置生成功能 ID。
