若要为测量提供零碰撞路径,需要创建带有基于特征的测量 (FBM) 概念的测量例程。FBM 与 GROUP 命令密切耦合。以下为所有测量特征和尺寸均放在组中的测量例程的示例。(所示示例为重叠的组。)
带组的测量例程示例
组命令概念
当使用带 FBM 的命令时,PC-DMIS 展开 GROUP 命令。例如:
带 FBM 的组命令示例
组标题显示用于执行控件的其他选择。组控件中有三个可用选项:
总是 - PC-DMIS 将总是标记和执行整个组及其巢状子组。PC-DMIS 应用程序程序设计师希望总是测量某些特征时,可能有几种情况。
作为标记 - FBM 标记方法将标记测量例程中的命令,以测量选择的尺寸。每个尺寸的所有父级特征均已选定,所有所需坐标系均已标记。如果选择“作为标记”,PC-DMIS 将执行所有标记的特征。PC-DMIS 会跳过所有未标记的命令。
FBM 检查 - 执行时,PC-DMIS 将确定组中的特征或尺寸是否已标记。如果 PC-DMIS 找到已标记的特征或尺寸,将根据其标记状态执行整个组。如果 PC-DMIS 确定没有已标记的特征或组,将跳过整个组。
有关将组插入 PC-DMIS 测量例程的信息,请参见“插入组”。
FBM 概念
每个组可测量零件给定面上的特征。在组开端可能有移动点。这些移动点可定位兴趣面顶部的测尖。现在即可使用 PC-DMIS 中的任何新方法测量该面的所有特征。完成所有测量后,测头将移回其可安全移至其他组之处。
组开头或末尾的移动点与高速公路上车辆的入口和出口相比较。输入组并定位用于测量该面上任何特征的测尖,测量完成后,定位测尖,以便其可以根据需要安全移至任何面或工具更换架。
在可能需要其他移动点测量不带碰撞的特征时,可使用巢状组。例如:
巢状组示例
若要测量 V 型凹槽上的平面,需创建巢状组。该巢状组在 V 型凹槽前具有入口和出口移动点。这可确保对凹槽内平面的无碰撞测量。
可在所测量的组内创建尺寸,或在单独组内创建。还可根据作业、单元格或制造工具对尺寸进行分组。这可能有助于您选择一个完整的尺寸组用于测量任何作业。
如果测量时需要测尖或工具更改,应在组内进行操作。每个组应确保选择所需的测头和测尖。
如果基准特征参考字母指派到基准特征,指派应在测量特征的组内进行。
坐标系概念
仔细考虑如何创建坐标系。对于 FBM,可选择要报告的尺寸,FBM 将标相关尺寸。
FBM 会标记创建适当坐标系所需的所有特征。在 PC-DMIS 中﹐坐标系可基于对之前坐标系的调用。在这些情况下,FBM 还将查询这些坐标系相关性,并标记创建调用坐标系所需的所有项目。
如果坐标系约束全部 6 个自由度数 (DOF),建议调用 STARTUP 坐标系而非之前的坐标系。这将中断相关性链,并且将仅测量必要特征。
测量例程变量
PC-DMIS 可使用变量测量零件家族。FBM 支持变量。
建议在测量特征的同一组内定义和使用变量。
如果出于任何原因需要变量(字符字符串或数字),可能需要在测量程序开端的 START_GROUP 命令中进行定义。将该组标记为执行控件 = 总是。可将必须执行的任何项目(如非动作命令、追踪字段以及输出文件名生成的字符串)置于 START_GROUP 命令中。
组外命令
可在组外创建命令。所有组以外的命令(即不属于任何组的命令)均有“全局范围”。PC-DMIS 始终根据命令的标记状态执行这些命令。
