仅在将尺寸标记为打印时,数据才会显示在检查报告上。FORMAT 命令可用于在测量例程中创建多种尺寸格式。这就允许您显示或隐藏 FORMAT 命令之后尺寸所储存的信息。
例如,对于某些尺寸,您可能不想打印标称值,例如某些类型的公差带始终有标称值 0。在这种情况下,可隐藏标称值字段。您可能希望以后在测量例程中使用不同类型尺寸(例如位置或位置度)的标称值。通过 FORMAT 命令可控制这些操作。
默认的 FORMAT 命令可打印所有列和列标题。也可创建 XSTATS11.TMP 统计文件。
有关PC-DMIS文件位置的详细信息,请参见“了解文件位置”。
要隐藏项目,将指针移到字段上方,一旦指标变成可单击的区域,选择选项列表底部的空项目。
要显示项目,在字段中键入该项目并按 Tab。
也可按 F8 或 F7 切换字段值。
在“编辑”窗口中的命令行为:
FORMAT/TEXT,OPTIONS, ,HEADINGS,SYMBOLS, ;NOM,TOL,MEAS,DEV,OUTTOL, ,
TEXT = 此字段控制尺寸的命令块中是否显示其他文本。
HEADINGS = 此字段控制 FORMAT 命令后面的尺寸在数值上方是否有列标题。
OPTIONS = 此字段控制是否显示选项字段。这些选项包括:
GRAPH = 显示或隐藏尺寸的图形分析。
TEXT = 显示或隐藏尺寸的文本分析。
MULT = 设置“图形显示”窗口中偏差箭头和公差带的倍数。仅在 GRAPH = YES 时使用。
OUTPUT = 确定发送尺寸输出的位置。其选项有统计、报告、统计和报告或无。
ID = 显示或隐藏页眉中的尺寸 ID。
SYMBOL = 此字段控制是否打印偏差符号。此字段的开/关状态可切换。空白字段表明此命令关闭。
SD = 显示或隐藏尺寸的标准偏差值。
NOM、TOL、MEAS、MAXMIN、DEV、OUTTOL、DEVANG = 这些字段显示在分号字符 (;) 后面。它们控制打印 FORMAT 命令后面尺寸的哪些字段。您可打开或关闭这些字段的任意组合。它们可以以任意次序显示。根据所需的顺序键入命令。(参数尺寸对话框中以数字方式显示顺序。)
有关更多信息,请参见“使用传统尺寸”一章。
