要在“编辑”窗口中编辑组,请直接在“编辑”窗口中对其进行修改。您也可以在GROUP命令上按F9,或双击该命令,然后使用组对话框:
“组”对话框
组 ID - 使用此框更改组的ID。
显示组区域 - 如果选择是,则在PC-DMIS设置编辑器中将SHOWALLPARAMS注册表项设置为TRUE。如果选择否,则会将SHOWALLPARAMS注册表项设置为FALSE。
执行控制区域 - 只有在LMS许可证或端口锁上启用基于特征的测量(FBM)选项时,此对话框区域才可用。此区域确定PC-DMIS将如何执行组中的命令。有关更多信息,请参阅“使用基于特征的测量”。
标记为 - 如果选择标记为,则PC-DMIS将执行所有标记的特征。PC-DMIS 会跳过所有未标记的命令。
FBM 检查 - 执行时,PC-DMIS 将确定组中的特征或尺寸是否已标记。如果 PC-DMIS 找到已标记的特征或尺寸,将根据其标记状态执行整个组。如果 PC-DMIS 确定没有已标记的特征或组,将跳过整个组。
总是 - PC-DMIS 将总是标记和执行整个组及其巢状子组。PC-DMIS 应用程序程序设计师希望总是测量某些特征时,可能有几种情况。
