精简例程可方便带 FBM(基于特征的测量)的测量例程的执行。有关精简例程的完整信息,请参见“精简例程”。
要执行带 FBM 的部分精简例程,执行以下操作:
创建带有所需尺寸的精简例程。有关说明,请参见“精简例程”。
在精简例程对话框的模式列表中选择 FBM。
标记待测量的特征和尺寸,单击显示标记项按钮。这些特征和尺寸将在“编辑”窗口中标记出来。
要启动测量例程,单击执行按钮。
PC-DMIS 将按以下步骤执行带 FBM 的测量例程:
PC-DMIS 标记完整测量例程。
PC-DMIS 取消标记所有特征和尺寸。
PC-DMIS 将标记所有带父级模式相关性的选定尺寸。此操作将标记所有所需尺寸和特征。还将标记其从属的所有特征。
PC-DMIS 将标记为此把执行控件设置为“总是”的所有组。
当 PC-DMIS 执行测量例程(具有为此将执行控件设为 FBM 检查的组)时,PC-DMIS 将确定是否需要测量组内的任何特征或尺寸。
如果组内不具有标记的特征或尺寸,PC-DMIS 不执行测量例程。其也不会执行组内的任何命令(如移动点和测头更改命令),不管命令是否已标记。
如果组具有标记的特征,PC-DMIS 将执行该组,和通过精简例程标记一样。
对于为此把执行控件设置为“作为标记”的组,PC-DMIS 将根据正常标记规则完全执行该组。
重点:
精简例程提供了一种测量选定尺寸和不带坐标系相关性的尺寸的方法。
使用精简例程对话框中的带坐标系相关性复选框时应当心。如果选择该复选框,对于“调用”每个组开端的必要坐标系以确保 PC-DMIS 使用正确坐标系测量所有特征来说十分重要。
某些行业可能需要在不从夹具上移动零件的情况下测量完整零件,然后快速重新测量某些尺寸,该设施供这些行业使用。
所有组以外的命令(即不属于任何组的命令)均有“全局范围”。PC-DMIS 始终根据命令的标记状态执行这些命令。
巢状组遵循相同的执行规则。如果内组包含测量命令,PC-DMIS 还将执行其外组。
例如,假设有组 A 和 组 B。组 B 是组 A 内的巢状组。如果每个组命令的执行控件均设置为 FBM 检查,但仅有组 B 具有特征或已标记尺寸,组 A 还将执行其标记命令。
