状态窗口
使用视图 | 其他窗口 | 状态窗口菜单选项可显示“状态”窗口。从快速启动工具栏创建命令和特征时、执行特征时、创建或编辑尺寸时以及在“状态”窗口打开情况下单击“编辑”窗口中的项目时,可使用此窗口进行预览。请参见“使用快速启动界面”一章。
与预览窗口有点类似,但是状态窗口有以下不同:
在此窗口中,您不能设置公差和理论值。窗口仅供显示。
如果想建立特殊的报告模版,这个命令提供了灵活的方法。
只要你在报告模版使用这些命令,它们为所有尺寸和命令提供了灵活的预览功能,不仅仅是位置尺寸。
此窗口其他可停靠和可滚动窗口使用相同的工作方式。若窗口范围内的内容超出窗口大小,则显示滚动条。另外,按两下窗口的标题栏,可将此窗口停靠于“图形显示”窗口的底部或顶部或解除停靠。还可以将窗口拖动并释放到所需的位置。有关停靠和取消停靠用户界面元素的信息,请参见“停靠和取消停靠用户界面元素”。
还可在按住 Ctrl 键的同时拖动窗口以防其停靠。
状态窗口和快速启动工具栏
使用快速启动工具栏时,“状态”窗口将显示任何“推测模式”测量值、特征选择范围以及尺寸的当前状态。如以上屏幕截图所示,该尺寸尚未创建,但是 PC-DMIS 将在此窗口中提供尺寸预览,然后可单击快速启动工具栏中的完成按钮。
这个窗口在特征创建和执行的时候显示。
“状态”窗口显示报告窗口尚未显示的预览信息。此窗口使用报告模板功能生成执行和创建过程中命令的动态预览。在创建特征过程中,若 PC-DMIS 采用”推测”模式,则此窗口仅预览特征。
此窗口在尺寸评价时显示。
在打开(旧式尺寸或特征控制框尺寸)的尺寸对话框时,“状态”窗口会显示对话框中当前选定的项目的预览效果。例如,若创建距离尺寸且要预览选择不同项目时的距离,在对话框中单击项目时会在“状态”窗口中显示该距离信息。若对话框未启用,会复原到其默认功能,即显示上一次在“编辑”窗口中按下的项目的信息。
更改状态窗口模板
由于“状态”窗口使用报告模板显示其信息,若要显示不同信息,则可以更改使用的模板种类。仅要为报告模板 (.rtp)文件 中的命令指定选项卡模板,则“状态”窗口会显示任何命令。使用 PC-DMIS 设置编辑器状态窗口部分中的报告模板注册表项,可指定报告模板形式。默认范本为 TEXTONLY.RTP。
在累积模式使用状态窗口。
在执行过程中,“状态”窗口通常仅显示最近执行的特征和尺寸。但是,通过使用 PC-DMIS 设置编辑器,将报告部分下的 AccumulateStatusWindowResults 注册表项设为 True,可令 PC-DMIS 显示累积执行的项目列表。在打开此模式的情况下,“状态”窗口中的内容在执行结束前不会被删除。这样就可以在测量程序执行期间显示正在执行的指令列表。另外,处于此模式时,PC-DMIS 还可根据“状态”窗口模板中使用的 TextReportObject 属性,来确定要传送到“状态”窗口的信息类型(特征、尺寸、坐标系等)。
