单击 PC-DMIS 至Excel 向导工具栏(视图 | 工具栏 | 向导)上的配置按钮可显示 Pcd2Excel 对话框,该对话框有以下配置选项:
活动的测量例程 - 显示当前测量例程的名称。
输出文件 - 定义文件名和位置。文件名框定义输出发送到的 Microsoft Excel 文件的名称。您可键入完整路径,或单击浏览来定位并选择一个现有文件名。
键入 - 定义输出类型。包括以下选项:
Excel - 将输出结果发送到一个Excel格式的文件。
CSV - 发送输出结果到一个普通文本逗号分隔格式(CSV) 文件。可选择分隔符中不同的定界字符。
显示Excel - 若标记,则Excel 在传输过程中出现。若清除,则Excel 在背景下隐藏运行。
分隔符 - 确定在传输到CSV文件过程中使用分隔符或定界符。默认为逗号(,)。
重写模式 - 定义数据被发送到现有文件的过程。
否 - 现有尺寸数据不被重写。现有尺寸的新值被忽略。只有全新的尺寸可添加到输出文件。
是 - 现有尺寸数据被重写为最新信息。
添加 - 现有尺寸数据不被重写。现有尺寸的新值被添加。
传输多个实例 - 确定一个特征的多个执行实例以何种顺序出现在传输文件中。当特征由于出现环路或其他执行分支而被多次执行时多个实例产生。
按位置 - 使用测量例程中从头到尾的位置来导出多个实例。
按执行 - 根据上次测量例程执行的顺序导出多个实例。例如,分支语句条件语句在执行过程中跳过一些尺寸,这样会造成介入尺寸在导出时也会被忽略。
PC-DMIS 统计 - 确定 PC-DMIS STATS/ON 或 TRACEFIELD 命令是否需要传输数据。
使用 STATS/ON 和 STATS/OFF - 若标记,则必须在测量程序的 STATS/ON 与 STATS/OFF 命令之间加入尺寸(或特征控制框尺寸)命令,否则向导不会向 Excel 文件导出数据。若清除此复选框,则所有尺寸命令都会从 Excel 文件中导出。请参见“跟踪统计数据”一章。
使用 TRACEFIELD - 若标记使用 STATS/ON 和 STATS/OFF,则可选择此项。
标头 - 确定测量例程的标头数据如何被写入输出文件。
测量例程名称 - 若标记,输出文件中将包含测量例程名称。
短 - 文件名是一个短格式,并只显示文件名而不是全路径。
全 - 文件名包含了全路径。
零件名称 - 若勾选,则零件名称包含在输出文件中。
修订号 - 若勾选,则修订号包含在输出文件中。
序列号 - 若勾选,则序列号包含在输出文件中。
统计计数 - 若勾选,则交易或运行的次数包含在输出文件中。
数据和时间 - 若勾选,则当前数据和时间包含在输出文件中。
尺寸 - 确定尺寸数据怎样出现在输出中。
按行 - 尺寸按横向分布。
按列 - 尺寸按垂直分布。
标头起始行和列 - 定义您想让标头信息出现的起始位置。值 2 和 2 表示从下方第二行、右侧第二列开始。
数据起始行和列 - 定义您想让尺寸数据出现的起始位置。值 9 和 2 表示从第九行、第二列开始。
忽略 FCF - 若标记,PC-DMIS 不会将特征控制框命令导出至 Excel 文件。见"使用特征控制框" 章节。
单位 - 若勾选,每个尺寸所使用的测量单位包含在传输中。比如,角测量显示DEG代表角度,大小测量显示MM代表厘米,IN代表英寸。
字段标签 - 确定标签如何出现在输出中数据字段的旁边。
一次 - 字段标签仅在标题信息之后,列出的所有尺寸之前出现一次。根据按行或按列设置,不是列的标题就是行的标题。
总是 - 字符标签出现在每个尺寸之前。
所有字段 - 若您勾选总是,则该复选框可供选择。若您选所有字段,则所有标签出现。它们是:尺寸、描述、特征、轴、段、标称值、MEAS、+TOL、-TOL、BONUS、偏差、外公差、DEVANG、基准面转变效应、未用区域、移位 X、移位 Y、移位 Z、旋转 X、旋转 Y、和旋转 Z。
若清除,仅有以下标签出现:尺寸,描述,轴,标称值,MEAS, +TOL, -TOL, 偏差和外公差。
尺寸间空白行/列 - 若选,在每个尺寸后插入一空白行。
默认值 - 此按钮建立一个存储此对话框设置的“默认”文件 (Defaults.p2x)。当您单击此按钮时,PC-DMIS 将自动更新“默认”文件的内容,而不显示消息。
在这些情况下,PC-DMIS 使用此默认文件:
关于新测量例程
对于当前的测量例程,如果 PC-DMIS 找不到特定于例程的设置文件,(请注意,只要您首次访问该对话框,PC-DMIS 将在与测量例程相同的目录中创建一个常规特定的 .p2x 文件。然后,当您单击继续时,它会修改特定于例程的文件)
PC-DMIS 尝试将 Defaults.p2xfile 保存在安装 PC-DMIS 位置的向导文件夹中。您需要先在安装文件夹中创建向导文件夹。如果该文件夹不存在,则单击默认值时不会发生任何事情。您可以在任何文本编辑器中查看此默认文件。
无人参与的情况下运行向导
无需任何人工干预即可告知 PC-DMIS 运行 PCD2Excel 向导。配置向导后,将 EXTERNALCOMMAND 插入测量例程并为命令添加 "A" 参数,命令如下:
EXTERNALCOMMAND/DISPLAY ; C:\Program Files\Hexagon\PC-DMIS 2016.0 64-bit\en\Wizards\PCD2EXCEL.EXE A
此命令会令精灵以无人模式运行。若使用的是非英语版本,使用用户语言的两位字母子目录代替路径中的 "en"。
