编辑窗口工具栏
使用编辑窗口工具栏(视图 | 工具栏 | 编辑窗口)快速访问多项“编辑”窗口功能。
您还可以使用此工具栏直观方便地管理“编辑”窗口内容。通过此工具栏还可访问重要的“编辑”窗口命令。一些图标只有在您正确配置时才会出现。
执行 - 其运行(或执行)当前标记特征的测量步骤。更多信息,参见“使用高级文件选项”一章中的“执行测量例程”。
自动调整执行 - 此图标可使您轻松地为目标光学测量机模拟测量例程命令的照明、放大倍率和图像处理参数。其只有在您正确配置影像时才会出现。更多信息,参见“PC-DMIS 影像测量”文档的“使用自动调谐执行”主题。
顺序执行 - 此图标将打开一个顺序执行模式,在完成计算当前特征之前,执行不继续。更多信息,参见PC-DMIS 激光测量文档的“使用顺序执行模式”主题。此图标只有在您正确配置激光时才会出现。
标记当前特征 - 此图标突出显示光标下方的特征并准备执行。更多信息,请参见“编辑测量例程”一章中的“标记”。
标记全部 - 此图标突出显示“编辑”窗口中的所有特征。PC-DMIS 询问是否也突出显示坐标系使用的特征。更多信息,参见“编辑测量例程”一章中的“标记全部”。
清除全部 - 此图标在编辑窗口中清除所有当前选中的特征的标记。更多信息,参见“编辑测量例程”一章中的“标记全部”。
设置起始点 - 此图标可以设置当前活动臂的起始点。在“编辑”窗口中,单击要作为起始点的命令,然后单击起始点工具栏图标。当前臂的起始点就会被设置在插入点的命令上。也可以通过右击命令并选择设置起始点来设置起始点。关多臂模式的更多信息,参见“使用多臂模式”一章。参见“编辑测量例程”一章中的“设置起点”。
插入断点 - 此图标在测量例程的当前光标位置插入断点。更多信息,参见“编辑测量例程”一章中的“使用断点”。
删除所有断点 - 此图标将从测量例程中删除全部断点。有关详细信息,参见“编辑测量例程”一章中的“全部删除”。
插入书签 - 此图标在测量例程的当前光标位置放置书签。更多信息,参见“编辑测量例程”一章中的“书签”。
下一个书签 - 此图标将光标跳至测量例程内下一个包含书签的编辑窗口的位置。更多信息,参见“编辑测量例程”一章中的“下一个书签”。
删除所有书签 - 此图标将从测量例程中删除全部书签。更多信息,参见“编辑测量例程”一章中的“清除所有书签”。
摘要模式(预览) - 此图标将“编辑”窗口置于“摘要”模式的预览版本中。您也可以选择查看 | 摘要模式(预览)。此模式为您提供简单版本的摘要模式的预览。更多信息,参见“使用编辑窗口”一章中的“在摘要模式下工作”。
概要模式 - 此图标将“编辑”窗口置于概要模式。此模式提供测量例程中所有特征和命令的可展开与可折叠图形摘要。您也可以进行一些有限编辑。更多信息,参见“使用编辑窗口”一章中的“在摘要模式下工作”。
命令模式 - 此图标将“编辑”窗口置于命令模式。通过此模式访问的不同命令可编辑测量例程的各个方面。更多信息,参见“使用编辑窗口”一章中的“在命令模式下工作”。
DMIS模式 - 此图标以DMIS格式显示编辑窗口命令,因此您可以使用DMIS语法。如果工具栏上未显示此图标,请在设置选项对话框的常规选项卡上选中使用编辑窗口中的DMIS按钮复选框。关于常规选项卡,请参阅“设置首选项”一章中的“设置选项:常规选项卡”。有关DMIS的信息,请参阅http://www.dmisstandards.org和“使用编辑窗口”一章中的“在DMIS模式下工作”。
如果从DMIS模式、命令模式或摘要模式切换到摘要模式(预览),将显示以下消息:“在摘要模式之间切换时,所有打开的测量例程将重新启动。是否要继续?” 是否继续?要保持当前模式而不重新启动任何打开的测量例程,请选择否。要保持当前模式而不重新启动任何打开的测量例程,请选择 否。
如果从摘要模式(预览)切换到摘要模式,也会出现此消息。
剪切 - 此图标将从“编辑”窗口中删除所选的文本和命令,并将该信息临时存储在剪贴板中,以便稍后粘贴。有关详细信息,参见“编辑测量例程”一章中的“剪切”。
复制 - 此图标将从“编辑”窗口中复制所选的文本和命令,并将该信息临时存储在剪贴板中,以便稍后粘贴。更多信息,参见“编辑测量例程”一章中的“复制”。
粘贴 - 此图标将保存在剪贴板的信息插入光标当前位置的“编辑”窗口。有关详细信息,参见“编辑测量例程”一章中的“粘贴”。
定义模式 - 此图标将打开模式对话框,以定义使用使用模式粘贴一起使用的模式。有关详细信息,参见“编辑测量例程”一章中的“编辑特征模式”。
使用模式粘贴 - 此图标在光标当前位置将带偏置量的模式特征在测量例程内粘贴。有关详细信息,参见“编辑测量例程”一章中的“编辑特征模式”。
撤消 - 此图标撤消“编辑”窗口中上一次进行的操作。更多信息,参见“编辑测量例程”一章中的“撤销”。
恢复 - 此图标将恢复已撤消的撤消操作。更多信息,参见“编辑测量例程”一章中的“撤消”。
打印 - 此图标可以立即将当前编辑窗口的内容发送一个报告到默认的打印机,而不显示任何对话框。
