测头模式工具栏
使用测头模式工具栏(视图 | 工具栏 | 测头模式)包含的图标可进入当前测头或 CMM 所用的不同模式。
以下描述的是可用的图标:
手动模式 - 此图标可让 PC-DMIS 进入手动模式。从手动模式可手动控制测量机的移动和测量。手动模式用于手动 CMM 或者用于自动 CMM 运行的测量例程的手动坐标系部分。单击该图标时,PC-DMIS 插入 MODE/MANUAL 指令到编辑窗口光标所在位置。编辑窗口中这条指令以下的命令将以手动模式执行。
DCC 模式 - 此图标可让 PC-DMIS 进入手动模式。支持 DCC 的测量机采用 DCC 模式可自动管理测量例程的测量。单击该图标时,PC-DMIS 插入 MODE/DCC 指令到编辑窗口光标所在位置。编辑窗口中这条指令以下的命令将以自动模式执行。
读取模式 - 如果您使用 LK 机器,并且 PC-DMIS 处于联机模式,则该图标可用。此图标将测头置于读取模式。更多信息,参见 PC-DMIS CMM 帮助文档中的“将测头置于读出和测点模式”。
测点模式 - 如果您使用 LK 机器,并且 PC-DMIS 处于联机模式,则该图标可用。此图标将测头置于测点模式。更多信息,参见 PC-DMIS CMM 帮助文档中的“将测头置于读出和测点模式”。
采集测点 - 对于手动模式下支持的测头,该图标在测头的球体位置采集测点。
擦除测点 - 此图标删除测点缓冲区中最近的测点。
测头读数 - 此图标打开“测头读数”窗口。有关使测头读数的更多信息,参见“使用其他窗口、编辑器和工具”一章中的“使用测头读数窗口”。
点自动触发模式 - 对于支持的便携式手臂机器,此图标将 POINT AUTOTRIGGER 命令插入到测量例程中。有关点自动触发模式的更多信息,参见“设置首选项”一章中的“点自动触发器区域”主题。
平面自动触发模式 - 对于支持的便携式手臂机器,此图标将 PLANE AUTOTRIGGER 命令插入到测量例程中。有关平面自动触发模式的更多信息,参见“设置首选项”一章中的“平面自动触发器区域”主题。
从 CAD 中查找标称值模式 - 该图标选择了设置选项对话框中常规选项卡中的查找标称值复选框。有关该复选框的更多信息,参见“设置首选项”一章中的“查找标称值”主题。
仅点模式 - 该图标选中位于设置选项对话框常规选项卡的仅点模式复选框。有关该复选框的更多信息,参见“设置首选项”一章中的“仅点模式”主题。
