选择测尖工具栏
您可以使用选择测尖工具栏(视图 | 工具栏 | 测尖选择),将测尖(星型测头)和测尖角度(支持测头角度和测座旋转的配置)快速插入测量例程。这样即可限制只允许插入现有的校准测尖,或者插入测头硬件支持的新角度,无需按访问测头实用工具对话框然后单击添加角度按钮的传统方法执行。
例如,假设您以脱机模式获知某特征,但夹持零件的夹具不允许测头测量特征,除非使用不同的角度。使用该工具栏可快速查看和确定所需的角度,因而其工作流程比传统的程序要简单不少。只需键入所需的角度(或使用上和下增量箭头)即可。更改编辑框后,PC-DMIS 自动将测尖或测尖角度插入测量例程,并在“图形显示”窗口中适当地绘制测头。
可用项如下:
复选框 - 该复选框限制工具栏,以使您只选择校准的测尖角度。在选择该项目时,若将 A、B 或 C 角递增 1,将选择最接近的校准测尖角度,并将其插入测量例程。
如果你不选择这个复选框,你可以定义任何你要增加的测头类型支持的角度。
#框 - 此框代表测尖号码。其适用于不可旋转的测头或测座但是有多根测尖的测头类型。例如,星型测头有五个测尖,每个测尖以一个测尖编号表示。在此框中键入或选择该编号将向测量例程插入关联的 TIP 命令。
A、B、C 框 - 这些角度框定义测头和测座的 A、B 和 C 角。单击每个框右侧的箭头可将各个角度递增或递减到下一个有效值。
电影演示
下面的小电影证明了测量演示模块前方的一个孔时,选择和加载一个测尖是多么的容易。其告诉你可以通过点击A和B编辑框来动态地更改测尖角度。
