图形视图工具栏
通过图形视图工具栏(浏览 | 工具栏 | 图形视图)可变更零件在“图形显示”窗口的显示。
这些图标与使用视图设置对话框影响视图的方式一样。参考“编辑 CAD 显示”中的“设置屏幕视窗”主题。
若您配置图形显示窗口显示多于一个视图,这些工具栏图标仅影响视图设置对话框中的视图区域里的蓝色窗格。
比如,若您通过使用视图设置对话框的该图标将屏幕分为三个视图:
此工具栏包含下列图标:
X+ 方向的图形窗口
显示工件正X视图
X- 方向的图形窗口
显示工件负X视图
Y+ 方向的图形窗口
显示工件正Y视图
Y- 方向的图形窗口
显示工件负Y视图
Z+ 方向的图形窗口
显示工件正Z视图
Z- 方向的图形窗口
显示工件负Z视图
您还可以单击“图形显示”窗口左下角的“三面体旋转”界面上的一个面,以旋转模型并将视图“平放”到该面。有关更多信息,请参见“使用三面体旋转接口”。
等角图形窗口
显示工件三维标准视图
基于测头方向的图形窗口
平移,缩放,旋转视图,沿着当前测头的测针角度的测头轴向观察当前工件。
将图形窗口显示为实体
切换零件的线框或实体视图的图形显示窗口
曲面边界
在曲面的边缘绘制粗线。这些线被称为“表面边缘”。在选择实线时,此图标可用。您可以通过“CAD 和图形设置”对话框的线框选项卡自定义曲面边缘的颜色和大小。有关信息,请参阅“编辑 CAD 显示:简介”一章中的“线框选项卡”。
零件模型透明度
打开或关闭零件模型的透明度。这将标记或清除零件模型的 CAD 和图形设置对话框的照明选项卡上的启用透明度复选框。
有关该选项卡上透明度设置的信息,请参阅“编辑 CAD 显示”一章中的“照明选项卡”。
切换图形显示视窗 3D
在“图形显示”窗口中显示或隐藏 3D 网格。
