第10步 – 检查校验结果
完成 ACR1 测头更换架的校验之后,选择测头更换架对话框(编辑 | 喜好设定 | 测头更换架)中的端口选项卡。每个校验端口位置将显示校验信息。例如:
测头更换架对话框 – 带校验结果的端口选项卡
检视结果时,请确保以下内容。由于存在不理想的测点,可能会与预期存在显著偏差。
端口的位置和间距。例如,校验过程中定义的 ACR1 支架需要与 CMM 的 Y 轴对齐。
端口的 X 值必须在合理范围内,接近于相同,这是因为所有的端口都是共线的。
类似的,Z 值也必须接近相同,因为所有的端口都有相同的高度。
最后,Y 值必须等间距,大约为 35 毫米。
测量例程执行过程中的结果为:
在测量程序执行过程中,只要 PC-DMIS 执行测头的 LOADPROBE 命令,则应自动从相关位置拾取添加至每个端口的测头工具。
测头主体会移至挂载点并安装至端口上,向后推开盖子。
关键机制会自动转为解开/啮合,并加载新模块,然后继续测量。
