第2步 - 定义通讯端口
您可以使用以下两种模式之一的 ACR1 测头更换架:
主机模式 - 在此模式下,导轨控制器透过电缆联机至计算机上的通讯端口。所有功能基于两者之间的讯号。若测头更换架是在主机模式下使用,需联机至序列通讯端口。在开始校验前,需标识此通讯端口。
如果使用主机模式,请按照以下步骤操作。
个人模式 - 在此模式下,与计算机或 PC-DMIS 无直接通讯。这意味着所有机架功能由时间决定。测头更换架依赖于周期变更的时间(存放和收集测头更换架的硬件)。各个模式配置为在导轨控制器的背面切换的 dip。它们包含在 Renishaw 文文件或特定 CMM 配置的打印件中,本文不作介绍。
若使用个人模式,请跳至“第3步 - 定义固定点”。
定义通讯端口:
选择测头更换架对话框(编辑 | 喜好设定 | 测头更换架)中的通讯选项卡。
在通讯 端口框中,选择端口 2(特别是使用主机模式的时候)或无(若使用独立模式)。此设定取决于测量机配置。
测头更换架对话框 - 命令选项卡
除非其他指明,使用如下默认设置:
波特: 9600
奇偶校验:平均
数据位数:7
停止位: 1
单击应用,然后点击确定关闭该对话框。
重启 PC-DMIS 强制读入新的端口设置。这一步非常重要。若不重新启动 PC-DMIS,端口设定变更时系统将无法正常工作。
待PC-DMIS重启完毕,选择编辑 | 首选项 | 测头更换架打开测头更换架对话框。
在下一步,当使用测头更换架切换测头组件时,可定义测头主体的位置。
