第12步 – 检查校准结果
完成 ACR3 测头更换架的校验之后,选择测头更换架对话框(编辑 | 喜好设定 | 测头更换架)中的端口选项卡。每个校验端口位置将显示校验信息。例如:
测头更换架对话框 – 带校验结果的端口选项卡
检视结果时,请确保以下内容。由于存在不理想的测点,可能会与预期存在显著偏差。
此更换架须调整为平行于 CMM 的 X 轴或 Y 轴。这意味着,在其中一个轴中,端口之间应无更改,或更改不大。
在其他 (X/Y) 轴中,应仅查看到端口间距(大约 35 mm)。
Z 值应几乎相同,因为这些端口的高度全部相同。
测量例程执行过程中的结果为:
在测量程序执行过程中,只要 PC-DMIS 执行测头的 LOADPROBE 命令,则应自动从相关位置拾取添加至每个端口的测头工具。
测头主体会移至安装点,然后安装至端口上,放下当前测头,并将端盖推到后面。
测量机 DCC 移动可使更换架从行程右边滑至行程左边,并在此过程中转动按键,从测座中取消对测头的锁定。
然后,测头将从端口中移出并移至其他端口,加载下一个测头。此时,DCC 移动从左侧滑至右侧,将此测头锁定在测座上。
最后,测头从端口中移出并移至更换架的安装点。
从此处继续测量。
