(此项目属于自定义测头生成器工具对话框,可通过编辑 | 首选项 | 自定义测头生成器工具访问。)
自定义测头创建器工具 - “CAD元件”选项卡
对话框上可用的选项有:
单击导入,从本机或网络驱动器位置导入大部分 PC-DMIS 允许的格式至测量程序。所允许的文件类型如下。
单击清除,清除所有未保存的工作并在其他项目上开始工作。
单击保存,将任何更改保存至定义的自定义 probe .dat 文件中。如需编辑其他内容,该对话框将保持打开的状态。
单击确定或取消,关闭对话框。应用程序不会自动保存更改。确保在单击确定或取消之前,单击了保存。
定义主连接
“主连接”定义将元件添加至元件后元件的主连接点。“主连接”还可用于定义组件的坐标系。左击 CAD 模型的曲面或特征,创建主连接点。
要配置主连接类型:
单击导入,打开 CAD 文件。导入后,您可与模型互动并为其他测头元件定义连接点。
若打开文件且已定义所有连接点,单击元件创建器选项卡,创建自定义测头元件。
对话框图形区域中图像的缩放和旋转类似于 PC-DMIS“图形显示”窗口。例如,您可以按 Ctrl + Z 重绘图像以完全适合图形区域。使用图形区域底部和左侧的滑块操作 CAD 模型。
从主连接部分单击选择面按钮,将对话框置于选择模式下。对话框将保持在此模式下,直至再次单击选择面按钮或定义主连接。
从主连接区域的列表中选择连接类型。
自定义测头创建器工具 - “CAD 元件”选项卡“主连接类型”菜单
单击主连接的曲面或特征。软件会突出显示所选的曲面。
单击创建,完成主连接。坐标系更新至所选的特征,同时 Z 轴垂直于该坐标系。
定义子连接
您可将其他元件连接至子连接,以创建元件。一个元件的“主连接”连接至其他元件的所选的子连接。有关创建元件的详细信息,请参见“自定义测头创建器工具 -“组合”选项卡”。
要定义子连接:
从子连接部分单击选择面按钮,将对话框置于选择模式下。对话框将保持在此模式下,直至再次单击选择面按钮。
从子连接区域的列表中选择连接类型。
单击子连接的曲面或特征。软件会突出显示所选的曲面。
单击创建,完成子连接。创建子连接后,创建按钮将被禁用,直至您选择其他特征。根据需要创建尽可能多的子连接。创建子连接时,这些子连接会作为“空连接 #1”、“空连接 #2”等出现在下列表框中。
自定义测头创建器工具 — “子连接”部分
单击创建后,软件会禁用下连接类型列表框。
您可删除连接。选择一个或多个连接,然后单击删除。
在“元件名称”框中定义所有主连接和子连接后,为新元件输入名称,然后单击保存。对话框保持打开状态,以便您可从元件构造选项卡创建元件或从组合选项卡创建测头组合。
单击确定,退出工具,或单击取消,退出工具。
自定义测头文件格式
软件将自定义测头配置保存为 .dat 文件。所用的格式与 probe.dat 文件格式相同。
ITEM:5H003512 M5
cadgeom 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 -1 5 H003512.draw
connect -1.108 -27.715 -113.565 0.508 0.759 0.408 M5
connect 2.859 33.883 -112.237 0.479 -0.789 -0.384 M5
更多信息:
