第6步 - 测量端口 1/PA25-SH 插入件
对于 FCR25 测头更换架,透过一系列对话框,PC-DMIS 提示您执行测量手动测量端口 1(最左侧的端口)的程序。根据提示采集所需的测点,如每个测点的图片所示。
测点 1 位于上表面:
请在端口 1(位于 FCR25 装置编号 1 上的本地端口 1)的左前角的顶面触测一次。
使用机器的示教盒,测量以下图像中显示的端口 1 顶部的第一个测点。
在端口 1 上表面的第一个测点
若单击确定,系统会提示采用执行对话框采集测点。
前表面上的测点 2:
请在端口 1(即 FCR25 装置编号 1 上的本地端口 1)左前角的正面上取一个测点。
使用测量机的示教盒,测量端口 1 前曲面上的第二个测点,如下图所示:
端口 1 前表面上的第二个测点
内表面上的测点 3:
请在端口 1(即 FCR25 装置编号 1 上的本地端口 1)左前角的内表面上取一个测点。
使用机器的示教盒,测量以下图像中显示的端口1内部的第三个测点。
端口 1 内表面上的第三个测点
三次触测点的集合建立了更换架的位置。在槽中没有插入物的情况下触测应该是相同的。如果槽中使用了PA25-20,也应在插入物上进行类似方式的触测点采样
此时透过以下对话框要求完成若干步骤:
请按显示顺序进行以下步骤。
1. 移除当前 SH-1/2/3 探针。
2. 连接 SHSP(探针固定器设置片)。
3. 用操纵盒把测头移动到靠近槽的安全位置。
4. 然后单击确定。
点击OK后,机器开始DCC测量。
完成对话框中的说明:
移除指定的探针(在此情况下,为 SH-1/2/3 探针)。
连接 SHSP,如下图所示:
警告:执行此操作时,测量机将移动。为避免受伤,请远离测量机。为避免硬件损坏,请以较低速度运行测量机。
连接 SHSP
(A) - SHSP
(B) - SH-1/2/3
若有指示要求您将测头推入“安全位置”或无障碍路径的位置,应将测头移至机架前上方不远的位置。
完成这些步骤后,单击确定,开始 DCC 测量。
PC-DMIS 会自动使用 SHSP(先前使用 SH-1/2/3 测尖采集)测量三个测点。
PC-DMIS 也在对面内侧采集一个测点。
端口 1 测量完成。
下一步,测量端口 3。
