第9步 – 检查校验结果
完成 FCR25 测头更换架的校验之后,选择测头更换架对话框(编辑 | 喜好设定 | 测头更换架)中的端口选项卡。每个校验端口位置将显示校验信息。例如:
测头更换架对话框 – 带校验结果的端口选项卡
检视结果时,请确保以下内容。由于存在不理想的测点,可能会与预期存在显著偏差。
测头更换架需调整与CMM的X或Y轴平行。
X与Y值应显示各端口间距离相等(大概40毫米)。
Z 值应几乎相同,因为这些端口的高度全部相同。
LOADPROBE 命令如何与测头更换架一起工作:
在测量程序执行过程中,只要 PC-DMIS 执行测头的 LOADPROBE 命令,则应自动从相关端口拾取添加至每个端口的测头实体。
在提取之前,测头体移动到固定点,然后移到空端口内部以降低当前的测头。
机架键旋转到释放位置。当测头主体升起以进行分离时,当前测头仍处于端口中。
测头体移到包含测头的端口上方的加载位置上。
测头主体向下移到新测头。然后键再次旋转,自动接合至新模块。
测头体移出端口到机架的安装点上。
CMM 继续使用新加载的测头测量零件。
