第9步 – 检查校验结果
完成 HR-MS 测头更换架的校验之后,选择测头更换架对话框(编辑 | 首选项 | 测头更换架)中的端口选项卡。每个校验端口位置将显示校验信息。例如:
测头更换架对话框 – 带校验结果的端口选项卡
检视结果时,请确保以下内容。由于存在不理想的测点,可能会与预期存在显著偏差。
此更换架不必调整为平行于 CMM 的任何一条轴。
Z值应几乎相同,因各端口同高。
测量例程执行过程中的结果为:
当 PC-DMIS 执行此测头的 LOADPROBE 命令时,将从此位置自动夹取添加至每个端口的测头实体。
测头主体移至固定点,然后进入“卸载”端口(用于容纳当前所用测头实体的端口),并释放当前测头。当测头主体升起以进行分离时,当前的“圆盘”,即连接测头主体底部的圆锥形硬件,将由更换架固定到位。
从此处测头移到下一个“加载”位置上。电磁连接器自动啮合以加载新模块。
然后,测头将移回更换架的安装点。
从此处继续测量。
接下来,您可以选择在 DCC 模式下重新校准所有端口,或重新校准单个端口。
