PC-DMIS 在 PC-DMIS 设置编辑器的选项部分中提供了 AutoAdjustTesaM5Degrees 注册表项,以协助在一台使用 PH10 测头,另一台使用 Tesa Star M 测头的测量机之间迁移测量例程。这两台测量机必须有同名的测头文件(尽管测头文件本身不同)。
若将该注册表项设为 1,当在其中一台测量机上创建一个测量例程,然后将其加载另一台测量机时,PC-DMIS 将依据指数增量,把活动的 TIP/ 命令转换为最接近的 AB 测尖角度。若执行了角度转换,屏幕上会显示一个说明转换的消息框。
如果注册表中输入0,PC-DMIS将不会执行这种角度调整。
默认值为 1。
