固定点选项卡用于更改测头头部测座角度的值,以及定义 CMM 在每个更换周期之前可移动到的安全位置。您可以对在类型选项卡上定义的测头更换架执行此操作。
若要打开测头更换架对话框中的端口选项卡,请选择编辑 | 喜好设定 | 测头更换架。
测头更换架对话框-固定点选项卡
活动测头更换架
从活动测头更换架列表中,可以选择要校验的测头更换架。对于测头更换器,您需要定义测头头部的测座角度以及 CMM 位置来执行更改。更多关于该列表的信息,请参阅“类型选项卡”。
测头角度
角 A、角 B 和角 C框指示测头的位置。当您滑动测头配置时,您需要这些值。在相应的测头头部测座角度框中,可以输入数值。如果测头中没有角度,则该角度的值应为 0(零)。
一些测头更换器不支持角 C。这些测头转换器没有出现角 C 框。
校准包含扩展名的端口时,应在校准之前定义测头头部的测座角度。如果在校准端口后更改角度,则会显示警告消息并通知您需要重新校准。
机器位置
使用测量器位置区域指定一个安全位置,在每个变更循环之前 CMM 可进入该安全位置。该位置通常位于测头更换架前方和上方约 2 英寸的位置。但根据测头更换架的类型,可能要将其移动到其他位置。
要更改 CMM 位置的值,请执行以下步骤:
在X,Y,或者Z中选择要优先改变的值。
输入正确的值至相应的框。或者,选择读取测量机按钮来插入 CMM 当前的位置。
