第7步 - 检查校验结果
完成 SCP600 测头更换架的校验之后,选择测头更换架对话框(编辑 | 首选项 | 测头更换架)中的端口选项卡。该选项卡显示每个校验端口位置的校验信息。例如:每个校验端口位置将显示校验信息。例如:
测头更换架对话框 – 带校验结果的端口选项卡
检视结果时,请确保以下内容。查看结果时,应查看机架位置和端口的间距。由于存在不理想的测点,可能会与预期存在显著偏差。
支架需要与CMM的X或Y轴平行。
将多个端口用作一个机架时,X 和 Y 值应显示相等的端口间距,大约为 85mm。
Z 值应几乎相同,因为这些端口的高度全部相同。
测量例程执行过程中的结果为:
当 PC-DMIS 执行此测头的 LOADPROBE 命令时,将从此位置自动夹取添加至每个端口的测头实体。
测头主体移至安装点,然后进入“卸载”端口(用于容纳当前所用测头实体的端口),并将盖往后推。当测头主体升起以进行分离时,当前的“圆盘”,即连接测头主体底部的黑色圆锥形硬件,将由机架固定到位。
从此处测头移到下一个“加载”位置上。电磁连接器自动啮合以加载新模块。
然后,测头将移回更换架的安装点。
从此处继续测量。
