第11步 - 审查校准结果
完成 TESASTAR-R / HR-R 测头更换架的校验之后,选择测头更换架对话框(编辑 | 首选项 | 测头更换架)中的端口选项卡。显示用于每个已校验端口位置的校验信息。例如:
带校验结果的端口选项卡
所有测量现已完成。请重新连接测量端口所用的测头,然后单击“确定”。
重新连接测头的提示
检视结果时,请确保以下内容。由于存在不理想的测点,可能会与预期存在显著偏差。
测头更换架需调整与CMM的X或Y轴平行。
所有标准端口的 Z 值应近似相同,所有 HD 端口的值应近似相同。但是,所有标准端口的 Z 值不同与 HD 端口的 Z 值。
使用 HD 测座时,校验(若完成)后应从机架移除基准球。这样做可在对工具更换架使用两个相邻端口时避免冲突。
LOADPROBE 命令如何与 TESASTAR-R / HR-R 测头更换架一起工作:
在测量程序执行过程中,只要 PC-DMIS 执行测头的 LOADPROBE 命令,则应自动从相关端口拾取添加至每个端口的测头实体。
在提取之前,测头体移动到安装点,然后移到空端口内部以降低当前的测头。
机架键旋转到释放位置。当测头主体升起以进行分离时,当前测头仍处于端口中。
测头主体移动到包含测头的端口上方的加载位置之上。
测头主体向下移到新测头。然后键再次旋转,自动接合至新模块。
测头体移出端口到机架的安装点上。
CMM 继续使用新加载的测头测量零件。
对于 HD 端口和扩展部分,测头更换架周期与上述步骤略有不同。
