第4步 – 定义端口
实际校验 TESASTAR-R / HR-R 测头更换架之前的最后一步是定义测头更换架上的端口数和端口配置。有关如何定义端口的示例,参见该主题结尾处的“定义端口的示例”。
TESASTAR-R / HR-R 更换架有四种端口类型:
端口类型:
A – MOD .65:有一个圆形端口
B – HD:有一个圆形端口(带有两个用于更改 HD 组件的别针)
C – 中柱:有一个圆形端口且安装在测头更换架柱上
D – MOD .40:有一个圆形端口
TESASTAR-R / HR-R 更换架上的端口的另一个图像显示如下:
端口类型:
A – MOD .65
B – MOD .40
C – 中柱
仅适用于 TKJ 扩展的端口具有一个与每个空 HD 扩展关联的仅适用于扩展的位置。
定义端口数
选择测头更换架对话框(编辑 | 喜好设定 | 测头更换架)中的端口选项卡:
带未定义端口的“测头更换器”对话框
从活动测头更换架列表选择类型=TESASTAR-R。
在端口数框中输入要定义的端口数。应与测头更换架上的物理端口数量符合。
点击应用来储存参数。
定义端口数之后,需要定义每个端口的配置。您可以依据端口硬件大小和位置设置不同配置。有关每个端口的正确配置,请参见测头更换架文件。
选择列表中的端口项目,然后单击编辑端口数据显示测头更换架端口数据对话框:
测头更换架端口数据对话框
在测头更换架端口数据对话框中,如果端口类型显示 UNDEFINED,则为端口选择合适的类型。
点击OK返回测头更换架对话框。
定义任何其余端口。由于每个端口类型被定义,列表中的端口描述显示所附的“(等待更换)”文本。
单击应用。此文本将从所有端口上删除。
带有所有已定义端口的测头更换架对话框
若计划使用任何端口固定测头扩展,则需在此步中定义端口才能继续操作。对于固定扩展的端口,需在校验过程中进行额外操作,即在带/不带扩展的基准球上采集其他测点。
现在准备好开始校验。
定义端口的示例
以下示例显示七个定义的端口:
带七个定义端口的测头更换架对话框示例
在此示例中,端口 1 和端口 7 为仅适用于 HD 扩展件的端口。端口 3 和 端口 5 为仅适用于 TKJ 扩展件的端口。端口 3 中将底部接头旋转 90 度。
请注意以下内容:
若通过加载 HD 扩展合并 HD 扩展与标准 TKJ 扩展并使用该扩展加载 TKJ 扩展,而且如果具有不止一个带有扩展(可与 TKJ 扩展一起使用)的 HD 端口,取决于所用的 HD 扩展,通过加载 TKJ 扩展获得的增量偏移可能会稍微有所不同。
如果将多个 HD 扩展与 TKJ 扩展一起使用,校验需要附加并测量 TKJ 扩展与每个 HD 扩展。校验后,具有适用于“带空扩展”结果的单独 XYZ,可用于所用的每个 HD 扩展。可通过选择与所用 HD 扩展关联的端口选择要查看或编辑的结果。
如果您没有多个HD扩展名,或者尚未进行校验以允许获得多个结果,则没有选择可用。
如果选择端口 3(仅适用于 TKJ 扩展的端口)然后单击编辑端口数据按钮,将出现测头更换架端口数据对话框。在先前附加用于空扩展件 XYZ 的扩展列表中,可以选择具有您希望查看的结果的端口。
下图显示从端口 1 HD 扩展获得的结果:
测头更换架端口数据对话框示例
下图显示的是使用相同 TKJ 扩展与端口 7 中 HD 扩展的结果:
测头更换架端口数据对话框示例
以上端口 1 和端口 7 案例中仅适用于扩展件的位置差异相对较小。但是,它们对于测头更换架的正确定位非常重要。
下一步开始校验过程。
