第8步 - 审查校准结果
完成 TP20 测头更换架的校验之后,选择测头更换架对话框(编辑 | 首选项 | 测头更换架)中的端口选项卡。显示用于每个已校验端口位置的校验信息。例如:
测头更换架对话框 – 带校验结果的端口选项卡
检视结果时,请确保以下内容。由于存在不理想的测点,可能会与预期存在显著偏差。
该测头更换架不必调整为平行于 CMM 的任何一条轴。但是,X 和 Y 值应显示相等的端口间距(约为 30 mm)。
Z值应几乎相同,因各端口同高。
测量例程执行过程中的结果为:
当 PC-DMIS 执行此测头的 LOADPROBE 命令时,将从此位置自动夹取新建至每个端口的测头实体。
测头主体移至固定点,然后移至“卸载”端口,放下当前测头。
当测头主体升起以进行分离时,当前测头仍处于端口中。
测头会从这里移至下一个“加载”位置,然后向下移至新测头上,自动啮合新模块。
然后其移回端口并移到测头更换架安装点上。
从此处继续测量。
