访问动态模拟测头更换架 对话框 (插入 | 硬件定义 | 动态模拟测头更换架 )。
动态模拟测头更换架
在 活动测头更换架列表中选择已有的先前定义的测头更换架。如果在此列表中没有看到任何测头更换器,则可以在“定义硬件”一章中的“定义测头更换器主题中定义测头更换器。
通过模型列表,您可以使 PMMC 测头更换架的一个自定义模型自动。只有您在活动测头更换架列表中首先选择 PMMC 测头更换架时可用。模型列表中的默认条目 PC-DMIS 安装中支持的 PMMC 标准模型。对于显示在模型列表中所选的自定义项目,您需要首先配置自定义的 PMMC 模型。为此,请按照“在自定义 PMMC测头更换器中加载”主题中的说明进行操作。
定义测头更换架的位置和方向。可以通过使用在校验数据的位置和方向或通过直接在对话框中指定XYZ的位置和方向。
要使用现有校准数据,选择使用校准数据复选框。PC-DMIS 在位置框中填入校准的 XYZ 值。
指定位置和方向, 键入值在 X,Y,和Z 框中,然后单击 方向列表。
点击应用。PC-DMIS在图形显示窗口中指定位置和方向绘出动态测头更换架。PC-DMIS也插入加载测头更换架命令到编辑窗口。
当对方向和位置满意时,单击确定。
