(此项目属于测头工具对话框,其可通过插入 | 硬件定义 | 测头访问。)
PC-DMIS 能储存对大量测头测尖进行描述的数据。此数据包括测头测尖 ID、旋转、类型、位置、方向、直径、厚度、校准日期和时间以及全部非校准测尖。这些数据全部储存在活动测尖列表内。
活动测尖列表
您最多可存储 32767 个测头尖的数据。但由于系统中可用磁盘空间量的限制,可能会达不到这一数字。
PC-DMIS 按照以下标准来描述测头:
测尖列表说明
1. 测尖 ID#
2. 测尖旋转
3. 测尖类型
4. X,Y,Z 位置
5. I,J,K 方向
6. 直径和厚度
7 日期和时间
* (星号) - 未校验测尖
添加测尖到列表
可以通过使用添加角度按钮,定义新的测尖,添加到列表中. 请参见"添加角度"主题.
编辑测针数据
突出显示活动测尖 列表中的所需活动测尖。
按 编辑 按钮。
此时将显示编辑对话框,用于更改所显示的值。
非校验测尖在活动测尖列表的测尖 ID 编号前面显示一个星号。
设置校验顺序
校验顺序取决于在列表框中选择测头的顺序。
要设置校验顺序,请执行以下步骤:
在测量测头 对话框中选择用户定义 选项。 (参见 "测量" 主题)。
按住键盘上的 Ctrl 键。
用鼠标左键从活动测尖列表中选择要校验的测尖。每当选择一个测尖时,其标识旁边将显示一个数字,表示测尖测量顺序的编号。
若未选择测尖,PC-DMIS 会提示您是否要测量所有测尖。
选择使用测尖
采用以下方式可定义要在测量例程中使用的特定测尖:
在“命令”模式下,在“编辑”窗口中键入 TIP 并按键盘上的 Tab 键。
从“设置”工具栏的列表中选择测头测尖。
样例测尖在编辑窗口命令行显示为:
TIP/T1A0B0, SHANKIJK=0, 0, 1, ANGLE=0
在 PC-DMIS 遇到测量例程流中的另一个 TIP 命令之前,PC-DMIS 一直使用此测尖。
删除测尖或测座的角度
删除活动测尖列表中的一个或多个测尖:
选取要删除的项目。
点击删除按钮。
通过 PC-DMIS 亦可从活动测尖列表中删除特定的测座角度。若删除测尖或测头,亦会从文件中删除所有相关的测座角度。
此选项将从活动测尖列表中删除测尖,并从系统已知测尖文件中删除测尖。
