(此项目属于测头工具对话框,其可通过插入 | 硬件定义 | 测头访问。)
您可以双击测头描述区域中的组件(位于测头实用工具对话框)以打开编辑测头组件对话框。您可以使用此对话框来隐藏一些测头图形以提供更好的特征视图。这在零件几何形状特别密集的情况下非常有用。
此对话框中所显示的选项取决于您所选中的组件。
默认选项
以下两个选项适用于所有组件:
编辑测头组件对话框
绘制该组件 - 如果选中此复选框,则PC-DMIS将在“图形显示”窗口中绘制组件。
有关连接的默认旋转角度 - 此值定义有关连接的旋转角度。旋转角度主要用于手动定义转向节附件的角度。您可以输入从+180°到-180°的任意角度。0是默认角度。
要隐藏测头图形:
在测头说明区域中,找到要从视图中隐藏的测头零件。
双击该测头组件以显示编辑测头组件对话框。
清除绘制此组件复选框。
单击确定按钮关闭编辑测头组件对话框。请注意,PC-DMIS 将刷新测头图形,刷新后将不显示指定组件以及测头实用工具对话框中位于该组件之上的其它所有组件。
星形测头组件的其他选项
如果您有星形测头,则可以在“图形显示”窗口中仅显示当前测尖。您可以使用编辑测头组件对话框中的仅绘制活动测尖复选框来完成此操作。
要查看复选框,请在测头描述区域中双击测头组件。
编辑测头组件对话框 - 星测头
仅绘制活动测尖 - 如果选择此复选框,PC-DMIS 不仅仅在“图形显示”窗口中突出显示活动的测尖,而且会隐藏非活动的测尖。清除此复选框后,PC-DMIS 通常会突出显示活动测头测尖。
磁盘针组件的其他选项
检验带模拟测头的磁盘针时,会显示两个其他选项。
编辑测头组件对话框 - 磁盘测针
碟形底部测量平面
选择此复选框后,在磁盘底部采四个测点,计算平面,从而确定与磁盘平面相关的测量矢量。
清除此复选框后,PC-DMIS 将不会采集任何平面测点,并且没有测量矢量。磁盘平面矢量将为从测头模型中得出的理论值。
对于新测头,默认值由 PC-DMIS 设置编辑器的 ProbeCal部分的 ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom 注册表项确定。如果将此注册表项设为 1,PC-DMIS 会测量平面。如果将此注册表项设为 0,PC-DMIS 将不会测量平面。
平面测点边界距离
当您测量平面时,从磁盘外边缘的这个距离开始,测点以圆形分布。平面测点图案的半径为磁盘半径减去此距离。
对于新测头,默认值由 PC-DMIS 设置编辑器的 ProbeCal 部分的 ProbeQualAnalogDiskBottomHitsDistanceFromEdge 注册表项确定。此注册表项的单位始终为毫米。但是,输入到平面测点边缘的距离框中的值将是所用测量例程的单位(即英寸或毫米)。
在 2012 MR1 及更高版本中,ProbeQualAnalogDiskBottomHitsDistanceFromEdge 和 ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom 注册表项提供新测头的初始默认值。然后,您可以为编辑测头组件对话框中的各个测头定义具体的设置。
