(此项目属于测头工具对话框,其可通过插入 | 硬件定义 | 测头访问。)
在一些机型上,使用Leitz接口,校验模拟测头,通常选择是否使用了TRAX校验方法计算标定系数. 通过选择或者清除使用TRAX校验复选框,您可以选择使用的校验算法。以前此设置由PC-DMIS设置编辑器控制,方法是修改DISABLETRAXCAL选项。
如果选择此复选框,PC-DMIS使用TRAX校验方式。TRAX算法是扫描的最佳算法,所以使用该方法您将得到最佳的扫描结果。对于离算点测量通常也能产生好的结果。
若清除此复选框,所用的算法取决于机器是否支持无振动传输 (VFT) 校准方法。若支持该方法,则使用 VFT,否则将使用 PMM 算法。
所选算法仅适用于校验时的当前选择测尖。以后可以根据需要修改此选项,用于不同测尖组。选择算法的类型可以使用命名的参数集来储存和调用。参见“PC-DMIS CMM”文档中的“参数集区域”主题。
注意此复选框不会更改所收集的离散测点的分布。此复选框定义校准完成后处理数据的数学算法。在 VFT 情况下,该复选框还在离散测点后生成一组正在执行的扫描,以便校准自动包括离散测点数据和扫描数据。
是否选择 TRAX 复选框
标准预期用法如下所述:
请勿选择支持 VFT 的机器的 TRAX 复选框,以便该机器使用 VFT 特定的校准。
请勿选择非 VFT 机器的 TRAX 复选框,以便该机器使用 TRAX 算法而不是 PMM 算法。
TRAX 仍然对具有 VFT 功能的机器可用,以作为出现意外问题时 VFT 的替代方案,但这些机器的准确度低于 VFT 校准的机器。
PMM 仍可用作非 VFT 机器上 TRAX 的替代方案,但很少使用。扫描时,TRAX 优于 PMM,通常更利于离散测点。在某些特定环境中,通常限于实际 PMM 机器,如果检查仅使用离散测点,则 PMM 算法可能比 TRAX 稍微准确一点。
如果您不确定什么时候切换校验算法,可以咨询特定测量机的制造商。他们能够推荐适合机器用于特定场合的最佳操作。
