可以在CAD图像上框选自动创建多个支持特征类型的自动特征:
自动矢量点
自动曲面点
自动棱点
自动高点
自动圆
自动圆柱
要框选并创建特征
要使用框选方法创建多个自动特征(圆或圆柱),请遵循以下程序:
导入包含要框选的自动特征的 CAD 模型。
旋转工件并选择显示线框或者实体模型上特征的最佳视图。
为圆或者圆柱自动特征,访问自动特征对话框(插入|特征|自动)。
在对话框打开时,单击鼠标并在要创建自动特征的特征类型周围拖框。释放鼠标按键。PC-DMIS 将显示 CAD 选择对话框,显示所选的对象数目。
单击创建。PC-DMIS 根据所选的对象生成多个所选类型的自动特征。
框选详述
框选仅可用于图形显示窗口中的可视对象。防止未见对象被用于特征的创建。
有少量或没有线框几何形状的模型在“图形显示”窗口中会稍微倾斜(或旋转),以使得所需的曲面和特征可见,如下所示。
稍做旋转工件举例
因为棋盘形分布和显示精度的问题,潜在的曲面和曲线可能会导致和创建时不同的变形。PC-DMIS通过选择对象的相互比较确定有效选择时的需要的最小像素数,从而将流失减小到最小,此做法并非单纯的验证方法,某些隐藏的元素也会被选择以减少消除有效对象的可能性。
当创建所选对象的特征时,应忽略大部分带有与当前视图垂直的矢量的对象。比如,使用选择了整个模式框的在 Z+ 上显示的 Hexagon 块,PC-DMIS 不会生成与中心孔相交的前孔径的特征。
从Z+方向选择,该圆的矢量方向垂直于工作平面,所以PC-DMIS 不会创建一个圆。
如果将零件倾斜并框选,PC-DMIS 就会选择该特征。
PC-DMIS执行路线过滤以保证不会使用相同CAD对象在同一位置创建另外特征。
点击创建之后,PC-DMIS将创建特征,在状态工具栏中可查看每一个项目的信息。
使用点特征,如果模型已将点定义为 CAD 元素,则可以使用快速特征框进行选择。有关更多信息,请参阅“创建QuickFeatures”。
更多信息:
