本章节介绍当选择显示薄壁件扩展特征选项时可使用的矢量图表:
法线矢量:法线矢量是在点特征位置垂直于曲面的矢量。参见下图:
法线矢量图表
=法线矢量 |
=曲面 |
=点位置 |
更新矢量:更新矢量用于在更新一个点或者新曲面时需要遵循的方向。更新矢量由特征初始创建的参考线而导出。参见下图:
更新矢量图表
=创建或者新曲面 |
=原始点或者原曲面 |
=原始点位置 |
=更新点位置 |
= 用于生成点位置的参考线。也成为更新矢量。 |
报告矢量:报告矢量用于指定特征方向的报告。它有可能不同于曲面法线,通常沿着指定的轴(如下显示为Yr或者Xr)。参见下面的图表:
报告矢量图表
= 理论曲面 |
=标称点位置 |
=实际点位置 |
X轴偏移 |
Y轴偏移 |
图形描述曲面矢量偏差投影在报告矢量
= 理论曲面 |
=实际曲面 |
=曲面矢量 |
=报告矢量 |
= 投影到报告矢量的曲面矢量偏差 |
=测尖接触到实际曲面 |
销矢量:应用于槽和孔,销矢量指定定位产品的销的矢量。参见下图:
销矢量图表
A = 销矢量
穿孔矢量:适用于槽或者孔,用于定义创建特征的穿孔方向。该矢量通常靠近曲面法线几度之内。参见下图:
图表
A = 穿孔矢量。+/- 5 度内靠近曲面标称
B = 穿孔
